外出勘探时,遇到有的地方填土很厚,大约5—6米,对此应该采取何种地基处理方式呢? oC49c~`8
工程位于山东省东平县,黄河冲积区,(东平湖)湖积平原。 ?YS>_MN
工程勘察主要数据如下: +llb{~ZN
第一层:杂填土,0~4.5米,含大量青砖块、石块、瓦片等建筑垃圾,含量大约为30%-50% irD5;xk([
第二层:素填土,4.5~6米,以粉粘为主,含少量青砖块、瓦片等建筑垃圾,含腐殖质、有机质 ;J TY#)Bh
第三层:粉粘,6~7米,含红褐色铁质氧化物、云母片;两个勘探孔(共12个)发现少量粉土,其中含少量小石粒和姜石 Z s=A<[
第四层:中砂,7~9米,石英、长石为主,级配一般;中间见少量细沙 Sk>=C0f:
第五层:粘土,9米以下 h2f8-}fsq
勘察过程中,前三层标贯数据(N63.5)大部分为6~7击以下;中砂和粘土标贯数据为10~15击。 'xj5R=V
拟建建筑物为5层商住楼,两栋平行排列,间距12米。 l;@+=uVDHm
根据建筑物的特点,布设12个勘探孔,其中3个为控制孔,孔深15米;其余为非控制孔,孔深10米。(不知合理否?) mu@ J$\
@}g3\xLiK
以上就是勘察计划和现场勘查数据,因为填土很厚,而且其中内容物很多很乱,虽有方案,但对地基处理方式不是很肯定,希望各位专家和高手指导一二,小生不胜感激。 WIf.;B)L
gAdqZJR%]
个人认为地基处理方案 f%@~|:G:
1.换土垫层法:建议将第1土层全部清除,做砂石垫层,分层夯实至基底标高,基础形式宜采用毛石基础或混凝土条形基础。 A|
A#|D
2.粉喷桩复合地基法:采用符合地基,先将填土上部的杂填土清除,采用粉喷桩,成桩桩长8米,有效桩长7米,当置换率达到25%时,符合地基承载力可到150KP,基础形式宜采用混凝土条形基础。 -Q@f),
