  • 48665阅读
  • 8回复
请教高手,理正深基坑中如何导入DXF文件? [复制链接]
离线sinorex
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-18
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-18
1 , 在 cad 中 ,先做单線图 , 以mm為单位 , 並要用目标捕捉形式來画 , 以保证是各点相連 . 存档最好用2000或2004格式的dxf  , 理正深基坑对高版本的有时不能很好导入 .
2) 整体方案里--->定使用目錄 --> 定方案 ----> 进入网線佈置
3)网線佈置菜单里 , 有导入 dxf ---> 按键 --> 弹出要庋导入 dxf 的位置 .
就这样可以 , 如果不成 , 估计是之前第1步里出錯 .
离线sinorex
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-18
偶是用现成的建筑图中基础图将范围线转为DXF格式后导入,无反应
离线dfh0000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
不会弄啊,怎么办呢?
离线gordy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-10
我也遇到了同样问题
离线dywd5555
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-25
同意的问题等待高手解答,初涉理正,太多不懂它!
你是mm还是gg?
离线pengcc
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-02
现成的建筑图 转dxf导入应注意:
   1在cad中新建文件 把需要的线粘贴过去,原图图层太多,会死机
   2新图中线尽量打散,多段线好像也不识别 炸开成线段就可以了
  我这样搞的 就导入过去了
离线lichanbuo
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-23
1、平面为闭合界面;
2、所有导入的线段,不得采用多段线、构造线,只能选用直线,可以先用多段线连接节点,再用直线来做。
3、导入的比例尺为mm,画图的比例尺为1:1,不得采用1:1000
4、当采用多段线画时,炸开即可形成直线平面,再重复(3)即可。
5、基坑7.0 7.5好用,在于截面好看,但是可以 以相应的模型做好后,再导入到7.5中分析计算,最好在基坑分区后进行。
123313231321
离线lyh538
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-06
回 lichanbuo 的帖子
lichanbuo:1、平面为闭合界面;
3、导入的比例尺为mm,画图的比例尺为1:1,不得采用1:1000。
....... (2022-05-23 11:29)
3、导入的比例尺为mm,画图的比例尺为1:1,不得采用1:1000。   这个是啥意思?太懂那
