  • 2343阅读
  • 13回复
[求助/请教]检测不合格补救措施采用什么最好? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-24
关键词: 地基处理
地基处理采用灰土挤密桩后因为含水率过大不合格,后续补救措施采用什么最好?地处湿陷性黄土地带,董志塬。请前辈们指教 ,前辈们,指教啊。急死我了都!
[ 此帖被我一直在路上在2009-10-27 00:38重新编辑 ]
向前辈学习
离线411165858
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-24
下来看看,应该不错的
东大门——晓明
离线wpy2000p
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-24
学习学习,有可能将来能用到!
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-24
回 1楼(411165858) 的帖子
前辈让我看什么?
向前辈学习
离线wsmnj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-25
1楼和2楼的搞错了吧,人家问问题呢。
离线fjyt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-27
有些人,可能是三院出来的。/
离线lylyd
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-19
呵呵,估计挤成橡皮土了,没招。要么改桩基础,要么大开挖换填。
离线bjtulyj
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-19
Geotechnology is an art rather than a science
离线勇敢北漂
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-19
那要看不合格的挤密桩有多少,多的话从新选择地基处理方法,少的话(譬如几根啊)可以从新做嘛。应该针对地层选择合适的处理方法。
小胖
离线23d6
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-06
楼上意见不错,只能那样处理, Cw&U*H
施工时的白灰估计使用的不对。应该是使用没有消解的,磨细的。
23d6
离线yanghaojun70
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-12
一般有如下几种方案: uGH>|V9'c
1、设计重新核定承载力,如果满足要求,则可以放行。 7>>6c7e
2、局部处理,如果仅仅局部不满足要求,则对局部进行处理即可。 0*}%v:uN9
3、如果全部出现不合格,估计得重新施工或者用其他工艺来处理。
离线xjywgy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-16
