  • 1835阅读
[软件]如何把电视机当作电脑的屏幕 [复制链接]
离线wphwphwph
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-25
网上的电影、电视剧不计其数,如果能在客厅里通过大屏幕电视收看,效果一定很爽。经过一天的实践,终获成功。现介绍如下,或许能给大家一点帮助。
  所需硬件:1、显卡必须有S端子插口。我的显卡是9550. 2、电视也必须有S端子插口。现在29寸的大都有这个。我的是康佳高清29寸。3、S端子线一根,长度视电脑电视间距不定。市场上有卖的,也可以在网上买到。大约10米40元左右。4、AV线一根,长度视电脑电视间距不定。大约10米20元,我是自制的。方法:把旧耳机的插头切下,里边有二根线,一红一白。再找一根带二个音频莲花插头的音频线,就是VCD上带的那种,一红头,一白头,同样切下,然后把两根线接起来,白线接白关,红线接红头。如果长度不够,中间部分可用网线或音响线代替。
  准备完毕后,一头插电脑声卡,一头插电视左右声道。
  然后,在电脑桌面上点击右键----------属性-------设置-----高级-----------显示,点TV项的左上角,打开电视项。
  打开属性-设置-高级-覆盖-勾选剧院模式确定。把副显示器调为800*600像素。
  OK,一切完毕,现在播放电影试试,已经可以在电脑上播放了,不过,你如果想家人在客厅里看电影,而自己在电脑上听歌而又互不干扰的话,又要有两个条件:一、两块声卡,我是一块集成的,又装了一块以前淘汰的PCI声卡。一个接AV线,一个接电脑音箱。二、使用Kmplayer这个播放器播放电影,其它的诸如mplayerc、realone之类,只能在电脑电视上同时播放。用Kmplayer播放影片,既使你把它最小化,而电视上仍然是全屏播放,什么原因,我也说不清。好了,现在客厅的电视正在播放你电脑里的电影,而你却在电脑前听歌上网,互不干扰,的确很爽。尤其是在电视上看DVD格式的电影,尤为清晰。
  有朋友说如何设置声卡达到互不干扰的目的。打开控制面板------------音频设备---音频-----声音播放-----声频设备中可以选择。有些软件,比如千千静听,可以在软件本身的选项中设置。
ASDFASF
离线casmit
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-26
谢谢楼主,近端时间正有此疑问,看过之后,受益匪浅,回头我再试试看。
离线zty_jack
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-28
不错,楼主的办法很对
人在天涯
