  • 2950阅读
[热点探讨]请教基坑隆起问题 [复制链接]
离线弥勒佛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-02
最近遇到这样的问题,基坑虽然不深,只有4.8米,但是软土深度有15-18米,但是这个地区软土边坡只要突破3米就会产生坑底隆起问题,请教一下那位老师,有什么简单的办法可以解决? Bp>%'L
4 Z1- RS
一个叫peck的家伙说,有时候在淤泥质粘土或粘性土中,无论你的支护板桩如何加深,都解决不了基坑隆起问题,这又是为什么? uXNJ{]o
探讨疑难杂症
离线赵升枫
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-02
这个问题,你可以在坑底打搅拌桩进行坑底加固,或者坑底压密注浆,坑底隆起主要是由于坑底土体太软,插入深度超过一定的限度,影响隆起就不明显了!
加我QQ442877591畅聊人生
离线弥勒佛
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-05
在深厚软土中,对软土用全程搅拌桩是可以的,如果只是上面部分用搅拌桩,可能有些问题,形成的硬壳层照样会隆起,以同步上浮的方式。
[ 此帖被弥勒佛在2009-11-05 23:17重新编辑 ]
探讨疑难杂症
离线弥勒佛
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-05
隆起问题是有绝对临界应力的,只要达到这个应力值,立马就隆,这是最可怕的。哪怕是这个临界应力很小很小! AI}29L3C
#G%[4.$n.
在深厚淤泥质土中,我一直认为隆起发生如果同时存在浅层滑移和深层滑移两种可能的话,那么先出现的应该是浅层滑移,但是我没有办法说服自己,也证明不了这个结论!有谁可以帮我一下!
探讨疑难杂症
离线木木刘
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-08
在理正基坑计算中,先有个基坑隆起量的输入,才能计算mck值,这个值的大小关系到,桩顶水平位移的大小,所以请指教这个值应该输入多少? &6V[@gmD
离线liyuysu2007
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-05
两种方案,排桩加内支撑,重力式挡墙(搅拌桩),不知道这两种那个针对基坑(5米)后存在20多米后淤泥更适用
离线sybee1202
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-05
可以考虑四围做长的刚性桩隔断淤泥层,应该可以解此问题 Q> OBK&'
生不带来,所以我将死不带去!
