  • 4365阅读
  • 14回复
这样的边坡如何处理 [复制链接]
离线heshigao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-21
地震区,板块挤压破碎带,整个山体基本破碎,边坡坡度设计仅为1:0.5和1:0.3,高度达10-30米
现请教各位,该边坡会稳吗,如何处理
该公路在半山腰穿过,山顶到山底高差达400-500米。
离线shihuabo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-26
不好分析,看山体破碎带的参数了,应该问题不大
离线mrcug
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-09
不好整啊,放这么陡的坡,肯定要进行边坡加固
离线映山红
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-11
破碎的山体,这么陡的坡率肯定是不稳定的。如果有条件还是要适当放缓。加固措施要根据边坡的地质条件具体确定的,还要取决于公路的等级。等级低的话投资低,要求也相对低一些。
离线枫叶1919
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-18
楼主说详细一点呀。
离线gseakon
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
地震区,板块挤压破碎带,整个山体基本破碎——根据具体的勘察资料分析边坡的稳定性,定量分析。
边坡坡度设计仅为1:0.5和1:0.3,高度达10-30米——要不要支护,根据什么支护,要和前面分析结合起来分析。
给的资料太概括。
离线zhoubin
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-13
离线gengchen1108
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-17
长见识了,谢谢各位喽
离线sunr722
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-17
建议采用喷锚,估计效果会好点,
离线zjj_
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-18
回 楼主(heshigao) 的帖子
你说的公路应该不是高速公路吧?是否在岷江河谷,还是在雎水河、绵远河一带?
现请教各位,该边坡会稳吗,如何处理?该公路在半山腰穿过,山顶到山底高差达400-500米。
整体稳定性最好演算一下,关键要查清楚地质条件
开挖边坡,①如果整体稳定性较好,网喷一下防止局部的崩塌就行了吧?②如果整体稳定性较差,最好做点锚索。③如果山顶有崩塌影响到公路,最好在地形合适的位置做一道被动防护措施。④这种地方一般坡度不容易放缓,否则会出现很大很高的人工边坡。关键还要和地形条件、地质条件结合起来。
[ 此帖被zjj_在2010-05-18 23:55重新编辑 ]
离线hanbing5085
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-22
常规情况,这样边坡,岩体破碎,楼主说的情况类似四川、贵州等地质情况,山比较高陡,
说明本身坡体岩体强度有一定强度,理学性能较好,在小开挖的情况下,设计1:0.3~1;0.5存在可行性,为了安全起见,需要采用锚固工程防护,根据岩体地质条件,采用锚杆或锚索,,
离线kame
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-22
边坡一般可对照原来边坡坡率(原边坡肯定不会有加固)考虑处理措施,一般边坡的处治措施取决与公路的等级;高等级公路肯定一次根治,不留隐患;低等级路就不同了,有可能采取楼主的坡率,再设置些拦渣墙什么的也就完了
