  • 23597阅读
  • 105回复
每种岩石均有五分法的风化程度么? [复制链接]
离线abcdt5678
只看该作者 60楼 发表于: 2010-03-07
不错,又学到了不少东西!
离线xiaolijia
只看该作者 61楼 发表于: 2010-03-08
就自己看到的情况说一下:
1.风化程度可以定义,但就同一种岩石来说,不可能用一条线将风化程度划分的很准确;
2.风化程度和环境条件关系密切,同一种岩石可能上部是中等风化,但下部存在强风化,此种情况本人在实践中见到不少,分析原因,风化程度和地质构造、地下水等因素关系密切。
3.岩石全风化(或强风化)之下未必就一定是强风化,中风化之上可能就是残积土;比如灰岩,本人见过全风化灰岩,基本呈土状,岩石构造清晰,甚至可以清楚的看到化石模样,但其下为中等风化灰岩(就抗压强度来说可以达到微风化的程度);同样,残积土下就是中风化层的情况也不少见。
4.《岩土工程勘察规范》提供的“风化系数”等定量划分方法在实际操作中困难较大,原因如下:
⑴排出市场因素,很多钻孔未达到“未风化”或“微风化”的深度,但孔深已满足规范要求;因此不能确定未风化岩石的波速及抗压强度,从而无从划分。
⑵同一种岩石(至少表面上看上去完全相同)在不同实验室或不同的人所作的实验其抗压强度及波速都可能存在较大差别,规范也不可能提供某种岩石的“未风化”参数值。
总之,风化程度的划分存在很大的人为因素;
以上观点为个人愚见,请老帽参考。
爱自己,多学习
离线sxsnzj
只看该作者 62楼 发表于: 2010-03-29
分类,只是人为的去区分,没有一个客观的评判标准,一样的东西有人说是全风化,有人就可能说是残积土,应该引入数据来分析,比如说标贯击数之类!去量化,我们现在说这些定义只能说凭感官来判断的!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线20hanjun08
只看该作者 63楼 发表于: 2010-04-02
深度vvsadvasf
离线textex
只看该作者 64楼 发表于: 2010-04-06
学习!!!!
离线gzsjywzh
只看该作者 65楼 发表于: 2010-04-06
谢谢楼主大公无私啊!!!
离线claysoil
只看该作者 66楼 发表于: 2010-04-11
1、
2、
3、全风化下没有强风化,直接是弱风化的情况是有的。
4、“强风化、弱风化下面有全风化”,这种情况我这样理解:全风化层中可能会有球状风化,球状风化岩石可以为强风化和弱风化状岩石。在花岗岩中这种情况很多。
离线pqywm9856
只看该作者 67楼 发表于: 2010-04-12
岩石风化是成土作用的前期,岩石的风化产物主要决定于岩石的沉积成岩作用与风化环境。不同岩质的岩石,在相同的风化环境中,会有不同的风化产物;相同岩质的岩石,在不同的风化环境中,也会形成不同的风化产物,也就是说风化带的表现与划分也不同,很难用一个统一的标准去界定。岩石的风化作用有化学风化、物理风化,对于碳酸岩石还有溶蚀风化作用。从理论上来说,岩层的风化作用是从上向下逐渐减弱的,风化带的排列由上而下为:全风化、强风化、中风化、微风化、未风化(新鲜岩石)。但是对于碳酸岩来说,由于溶蚀风化作用的影响,在溶蚀风化作用影响范围内(可以达到地下深部几百米),这个规律被打乱了,不同的风化作用带可以互相穿插,互相包容。风化作用是逐渐加深的渐变过程,因此,如无极特殊的原因,在风化带的划分中出现缺失、跳带接触的现象是不大可能的,特别是缺失中风化带几乎是不可能的。一般在勘探深度内,中风化往往是主要的岩体质量单元。
       在其他地方看到的专家讲解,希望有用。
只看该作者 68楼 发表于: 2010-04-12
1.不一定每个场地岩石风化都能分5类。
2.残积土完全失去原岩结构。根据结构矿物风化情况、破碎程度、钻探强度综合判断。
3.可能。
4.总的趋势是由强到若,但有特例。我们在中风化砂岩中打到强风化囊,在全风化砾岩中发现中风化层。
离线seqiu224812
只看该作者 69楼 发表于: 2010-04-26
学习中,很有用
离线fanjianhuaa
只看该作者 70楼 发表于: 2010-04-29
1.是否每种岩石均有着此五等级风化程度的岩石呢?一般来讲,对化学风化类型而言,答案是肯定的。而对物理风化作用强的地区出露的深成火成岩来讲,就不一定有五个风化等级,一般的地表直接是强风化层,尤其是在斜坡地貌上,强风化厚度可能非常薄。
针对于岩土工程勘察来说,确定残积土与全风化的分界在有条件情况下最好做一下残积土与母岩的同位素年龄鉴定,时间一致者,"残积土"就是全风化层,反之亦然。
2.确定全风化与强风化、强风化与中等风化、中等风化与微风化的分界,主要依据岩石原生矿物蚀变程度及相应力学指标综合判定(很多教科书上有啊,比如工程岩土学,岩体力学,工程动力地质学......,在此不赘述,如果需要我可以发给大家)。
3.若有全风化出现,则全风化之下必为强风化,毫无异议。也无可能在强风化之下直接是微风化或未风化的岩石,只不过其间的过渡层较薄罢了,一般在现场对于精确的分带比较困难,还是要依据岩石原生矿物蚀变程度及相应力学指标综合判定。
4.在特殊情况下,强风化之下有可能出现全风化,一般都是构造原因造成的。比如在地震作用下,斜坡上部分风化层序保持完好的岩体翻转或叠置于与坡下的常序风化层之上,钻探中就会出现强风化之下有可能出现全风化的现象,后出现两个风化层呈镜像出现的情况,即:新鲜岩石-微风化-中风化-强风化-全风化--全风化-强风化-中风化-微风化-新鲜岩石。正常情况下是不会出现风化层倒置现象的。鉴此,正常情况下中等风化之下是不能出现强风化或全风化岩石,风化状态肯定是由表及里风化程度渐弱的
对于软弱岩石而言,经常会因为岩石在饱水条件下出现软化,而错误判断出现了风化倒置,如:侏罗、白垩纪的泥质粉砂岩会由于不同深度岩石胶结微弱差别和节理裂隙发育差别,出现了中风化以下变软的现象,但这绝不是风化倒置,而是岩石水理性质造成的岩石软化现象,现场还应把它定名为中风化(主要依据岩石原生矿物蚀变程度而非力学指标)。
吉林大学 范建华
离线fanjianhuaa
只看该作者 71楼 发表于: 2010-04-29
4.在特殊情况下,强风化之下有可能出现全风化,一般都是构造原因造成的。比如在地震作用下,斜坡上部分风化层序保持完好的岩体翻转或叠置于与坡下的常序风化层之上,钻探中就会出现强风化之下有可能出现全风化的现象,后出现两个风化层呈镜像出现的情况,即:新鲜岩石-微风化-中风化-强风化-全风化--全风化-强风化-中风化-微风化-新鲜岩石。正常情况下是不会出现风化层倒置现象的。鉴此,正常情况下中等风化之下是不能出现强风化或全风化岩石,风化状态肯定是由表及里风化程度渐弱的。
吉林大学 范建华
