现一厂房项目,地质情况如下: tN[St (一)地层分布及特征
Nz3zsP$ 地层性质与分布分别详细叙述如下:
QjehDwt| ① 素填土:深黄色、褐红色,松散,堆积二年回填土,以
粘性土为主,含少量砾石。层厚0.00~7.10米,平均层厚3.5米。
BvSdp6z9Iv ② 耕植土:灰黑色,松散,以
粘性土为主,含植物根茎。层厚2.60~3.70米,平均层厚0.6米。
8y-e+ ③粘土:深黄色、褐红色,坚硬,能搓成小于0.5mm的泥条,刀切面非常光滑,为
风化残积物。揭露层厚5.40~6.00米
+GRxHuW, ①本次堪察表明素填土土层及耕植土层较为松散,不能选作持力层,据经验值及查阅有关资料,承载力素填土层为60~80Kpa。
h_AJI\{" ②粘土层全场均分布,经现场标准贯入13次试验,查表得承载力为207~244Kpa,根据现场取样进行室内试验查表得承载力为200Kpa左右,根据现场取芯鉴定综合确定其承载力特征值为200Kpa。
9cl{hdP{ 一施工单位来推荐其技术“新型柱锤强夯置换法”是强夯法和强夯置换法的结合,并改进了工艺,我看了下资料,上面写得是蛮神的,价格比人工桩便宜20%、工期要快上15%。上面说处理有效影响深度为12米,只是,我不知道有效影响深度倒底是个什么样的概念。下面我发下其的大概内容,请大家给予点评下。
"9)1K!tH “新型柱锤强夯(置换)法”地基处理技术具有如下特点:
+dDJes!] (1)采用低能级夯击,可达到或超过中能级甚至高能级夯击强夯的施工效果,并可解决普通强夯法使用过程中的技术难题(如
土体性能要求、变形控制要求等)。
N9`y,Cos0 (2)“新型柱锤强夯(置换)法”地基处理施工工艺是在普通强夯法和强夯置换法的基础上进行创新改进所形成的一种新型地基处理施工方法,它根据不同的工程地质条件,充分发挥“超深挤密强夯锤”的潜力,融合了多种地基处理技术加固处理原理,达到对深层
土体和浅层
土体同时进行加固处理的目的。
A$%@fO.b (3)“新型柱锤强夯(置换)法”地基处理技术与同条件强夯法和强夯置换法及其它地基处理技术比较,土体承载力可提高40~150%,土体有效加固深度可提高1~2倍(其中素填土有效加固深度可达16m),强夯置换法着底深度可达5~10m,加固后复合地基的承载力特征值一般可达到180~250kPa,在添加粗
骨料置换后最高值可达390 kPa。
5JO[+> (4)“新型柱锤强夯(置换)法”的置换料除可采用工业废
骨料和当地廉价的土石、砂砾混合料,还可以采用城市废弃的拆房建筑垃圾,从而节省大量的建筑原材料,与其它加固处理技术和桩基施工技术相比,可节省工程成本20~60%。
Fsnw3/Nr (5)加速地基土
固结,采用土石砂砾或建筑垃圾等粗
骨料填料作为置换料时,相当于形成了一个直径较大的竖向排水井,对加速软弱土层中的水分的渗透排出,达到加速土体压缩
固结作用以进一步提高地基土承载力的作用。
*U( 1iv0n (6)机械化程度高,可节约大量人力资源,降低劳动强度,缩短施工工期。与同类地基处理方法比较,可缩短工期20~50%,单机日处理面积可达到100~200m2。
zf M<x,XdY (7)
工程质量检验方法直观、可靠,施工质量稳定,沉降值和沉降差异值小,可满足各种建(构)筑物的设计的要求。
0Ei\VVK> (8)施工文明、现场整洁、施工安全性高,施工时无废液和废气排出,符合环境保护的要求。
jK&
Nkp (9)可做到一机多用,施工设备效率高,可用作普通强夯法施工,也可进行柱锤冲扩桩施工和普通强夯(置换)法施工。
Q,OkO?uY 2q2p=H>&
