  • 6902阅读
  • 10回复
[讨论]理正岩土桩板式挡土墙的板配筋问题 [复制链接]
离线lijun511
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-30
理正岩土对桩板式挡土墙的板的配筋没给出详细计算过程,只笼统的给出配筋量。格式如下:
(三) 挡土板内力配筋计算
      板类型    板厚   板下缘距顶  最大土压力   单块板弯矩    单块板全部纵筋
        号      (mm)      距离(m)               (kPa)             (kN-m)              面积(mm2)
    1               400          11.000               64.065        1783.803              17857
请问单板全部纵筋,理正是默认为板为单面配筋计算的吗?如果是双面配筋的,可否2面平均配筋(即本例中单面配筋=17857÷2),
或是受拉面配筋17857mm2,受压面按构造配筋。
另有一疑惑,我理解桩板式挡土墙中板的“纵筋”为水平方向的钢筋,但身边有些人认为“纵”即为“竖”,即纵筋应为竖直方向上的配筋,不知道是我错了还是别人错了,这个可是对配筋关系很大的问题。
离线wanghuibo3
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-15
我认为是水平方向的配筋,你可以联想一下梁的受力主筋是怎么定义的。对于纵向筋总面积我估计是总面积,因为一块薄薄的板里面所有的纵向筋都应该算为受拉钢筋,受压的就忽略不计了吧?
离线lanmimi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
主筋应该是受拉筋,纵筋做主筋的话应该是水平向的吧?!
离线shuai0022
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28
肯定是水平方向的为纵筋 一般板宽度都不大 算的是单向板
胜可知不可为
离线shuihan123
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
水平方向的为纵筋
离线联丰居士
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-14
茅塞顿开啊!差点就搞错了。我是说怎么这么奇怪。按竖向为纵的说法简直太容易配了。
离线lingdongyiji
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-28
了解,谢谢,不错
离线binghuo
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-14
当成一块梁间的板,想想其受力与变形即可知钢筋该怎样布置了。
冰火
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-23
共同等待大神回复。。。
离线tainiaole
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-09
所谓水平方向即顺板长方向。
离线aikoncxy
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-29
应该是水平方向的为纵筋 纵是相对而言的 挡土板安装后水平向钢筋为受拉钢筋 竖向的可以理解为箍筋 我是这么理解的
