  • 31091阅读
  • 133回复
抛石挤淤可联合强夯对淤泥进行处理么? [复制链接]
离线golo
只看该作者 84楼 发表于: 2010-06-03
见识见识啊
离线watercamel
只看该作者 85楼 发表于: 2010-06-06
其实也没什么不可的。毕竟不是水与火的关系
只看该作者 86楼 发表于: 2010-06-07
在我们石家庄郊区有个别场地也涉及这种方法的使用,再就是现有河道河床两侧也存在相同的这类处理方法。采用的就是先置换后强夯。如果要定量的去设计、施工、检测,我想这就是实际工作经验带来的好处。毕竟我们好的的问题是带有经验的东西。不过规范也并没有禁止没有计算依据施工方法。地方经验本身就很宝贵。
至于施工时如何进行质量控制,我想这不是任何问题。可以分步骤、有重点的进行控制是合理的。
比如抛石的大小、每一步的用量,每一步抛石挤淤后的置换效果,挤密效果、等等都是可以通过钻探、物探等综合方法来控制的。并不是不可以的。
cxt
离线valet
只看该作者 87楼 发表于: 2010-06-08
置换的地基呗,
离线13109083000
只看该作者 88楼 发表于: 2010-06-11
这种办法是可行的
为明天而努力
离线lydlyd
只看该作者 89楼 发表于: 2010-08-27
抛石挤淤可形成一定厚度的稳定层,但若在厚层淤泥中采用先抛石挤淤、后强夯的地基处理方法,则会事与愿违。强夯影响深度虽大,却很难把挤淤后的稳定层中块石等夯入深层,反而会对其下层淤泥产生强烈扰动。建议采用较大动能的振动机械,进行较彻底的上层挤淤即可满足一般路基要求。
   另可采用压力注浆法进行深层淤泥处理。
在线cjz06
只看该作者 90楼 发表于: 2010-08-28
需要研究。
只看该作者 91楼 发表于: 2010-08-28
回 6楼(libaotian) 的帖子
现在湖南省常用这种方法进行公路软基处理,
离线20:30
只看该作者 92楼 发表于: 2010-08-29
这个方法具有一定的可行性,重要还是置换与挤密。实施后的效果应该是 :强夯片石墩+表层换填的模式,值得借鉴。。。
上善若水,水善利万物而不争!
离线luhao233
只看该作者 93楼 发表于: 2010-09-02
关于抛石挤淤的哲理有几篇文章
离线lijichao
只看该作者 94楼 发表于: 2010-09-26
抛石的大小应该与强夯重锤的大小和夯点距有关
离线pbaix
只看该作者 95楼 发表于: 2010-09-28
不应一言以蔽之,应考虑“抛石挤淤”的置换率
