首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
毕业设计
大家看看这道地基设计,怎么设计 ,给我出出主意吧,谢谢!
回复
返回列表
新帖
2784
阅读
回复
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
vszhen1
UID:148125
注册时间
2009-12-22
最后登录
2010-05-19
在线时间
12小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2009-12-22
上海天地软件园
社区服务站地基处理工程设计
工程概况
拟建的
上海天地软件园
社区服务站位于上海市嘉定区,怒江北路与泸定路道路交叉口的东南面地块。
服务站为
层砖混结构,条形基础,基础的平面图如图
所示,条形基础宽
1.4m
,埋深
1.8m
,基底压力
170kPa
。办公楼要求沉降控制在
80mm
以内。
图
基础平面图
工程地质条件
2.1
地形地貌
场地位于嘉定区,属长江三角洲滨海平原类型,地貌形态单一。场地原为生产厂房及加油站。地形稍有起伏。
2.2
地
基土的构成与特征
本次勘察所揭露的
65.00m
深度范围内,各层土均属第四纪全新世
Q
至第四纪上更新世
Q
之滨海~河口、滨海~浅海、滨海、沼泽、河口~湖泽、河口~滨海相成因类型的沉积土层。地基土主要由粘性土和砂性土组成,一般具有水平成层分布的特点。按土的成因、结构和特征,地基土可分为七大层,其中第
②
⑤
⑦
⑧
层各划分为二个亚层。受古河道作用,缺失上海地区统编第
③
层。
场地第
①
层杂填土,机构松散,成分复杂,土质不均匀,具高压缩性,土的工程性质差。
第
②
1+2
层灰黄~褐黄色粉质粘土层,厚度
1.50m
2.40m
,平均厚度
1.89m
,可塑状,压缩系数
a
0.1-0.2
=0.42MPa
,中等压缩性。
第
②-3
层灰色粘质粉土层,厚度
5.80m
6.60m
,平均厚度
6.25m
,稍密状,中等压缩性。
第
④
层流塑状淤泥质粘土层,呈高等压缩性,夹少量粉土。
场地内第
⑤1-2
层灰色粉质粘土,层厚
3.80
7.00m
,平均
5.80m
。层顶标高在
-16.72m
-19.80m
之间。比贯入阻力
P
s
平均值
1.15Mpa
,含水量
>35%
,软塑状。
第
⑥
层暗绿色粉质粘土,层厚
3.00
3.70m
,平均
3.35m
。层顶标高在
-22.97m
-23.72m
之间。比贯入阻力
P
s
平均值
2.88MPa
,可塑状,具中等压缩性。层面起伏不大,可考虑作为小高层建筑桩基持力层。
第
⑦-1
层草黄色砂质粉土,层厚
4.00
5.10m
,平均
4.58m
。层顶标高在
-26.40m
-27.04m
之间,比贯入阻力
P
s
平均值
9.81MPa
,标准贯入击数平均值
42.8
击。密实状,具中等压缩性。
地基土具体特征及性质详见《地层特性表》(附表一)。
2.3
地基土的物理力学性质指标
各土层的原位测试和室内土工试验结果经分层统计,汇总于
土层物理力学性质参数表
(附表二和三)中,说明如下:
)表中给出的各项土试指标平均值均为算术平均值,设计时根据安全使用情况,结合统计参数可酌情采用最大、最小、平均值或其它统计值。
)固结快剪
C
Φ
值系按峰值强度提供,并以此计算地基土承载力设计值。
)标准贯入击数
N
值为实测值。
)静力触探平均值为最小平均值。
2.4
地下水
本场地浅部土层中地下水属潜水类型,大气降水和地表迳流为主要补给来源,水位随季节变化。勘察期间测得的钻孔稳定水位埋深
0.63
0.84m
,平均
0.73m
,水位标高在
2.50
3.07m
之间。根据规范,上海市年平均地下水位埋深一般在
0.50
0.70m
之间。
各钻探孔在勘察期间测得的钻孔稳定水位埋深及标高见表
水位及埋深一览表
表
孔
号
G1
G2
G3
水位埋深(
m
0.73
0.63
0.84
水位标高(
m
2.73
3.07
2.50
经现场调查:场地附近无环境污染源,地下水未受到污染。场地地下水对混凝土无腐蚀性,由于地下水位较高,地基土对混凝土亦无腐蚀性。
2.5
场地地震效应
)场地类别
按上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(
DGJ08-9-2003
),本场地属
Ⅳ
类场地,地基土的类型为软弱场地土;上海市普陀区抗震设防烈度为
度,设计基本地震加速度为
0.10g
,所属的设计地震分组为第一组。为抗震不利地段。设计时应根据建筑物的抗震设防类别,结合具体情况采用相应的措施。
)场地地基土液化判别
经勘察查明,场地内自然地面以下
20m
深度范围内,存在第
②
-3
层粘质粉土,按照上海市《岩土工程勘察规范》(
DGJ08-37-2002
),之
7.2.2
条规定,当土中粘粒含量大于或等于
10%
时,在抗震设防烈度为七度的场地,可初判为不液化。
因此设计时可不考虑场地地基土的地震液化影响。
2.6
各土层的地基承载力
各土层地基土承载力具体数值见表
f
d
及
f
ak
表
表
土层序号
土层名称
f
d
(kPa)
f
ak
(kPa)
②
-1
褐黄~灰黄色粉质粘土
110
92
②
-2
灰色粉质粘土
100
80
②
-3
灰色淤泥质粘土
75
60
④
灰色粘土
90
65
注:表中的
f
d
值仅作为评价土层特性之用,设计时应根据实际基础形状、尺寸、埋深等重新进行计算,并对下卧层强度及变形进行验算。
依据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(
DGJ08-37-2002
)表
13.3.10-1
,各土层桩侧极限摩阻力标准值
fs
及桩端极限端阻力标准值
fp
的建议值如下表
f
s
及
f
p
建议值表
表
层序
土层名称
层顶标高
(m)
原位测试指标
平均值
预制桩
P
s
(MPa)
N
63.5
击
f
s
(kPa)
f
p
(kPa)
②
1+2
褐黄色粉质粘土
2.63
1.68
1.08
②
-3
灰色粘质粉土
0.93
-0.16
1.27
8.7
6m
以上
6m
以下
22
④
灰色淤泥质粘土
-5.00
-6.66
0.66
⑤
1-1
灰色粘土
-9.60
-10.72
0.81
35
⑤
1-2
灰色粉质粘土
-10.86
-20.10
1.15
45
920
⑥
暗绿色粉质粘土
-22.97
-23.72
2.88
75
2200
⑦
-1
草黄色砂质粉土
-26.40
-27.04
9.81
42.8
90
5300
注:
1.
沉降控制复合桩基,按上表的
80%
取值。
2.
上表各土层的
f
s
f
p
除以
即为相应的特征值。
[ 此帖被vszhen1在2009-12-23 18:36重新编辑 ]
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
vszhen1
UID:148125
注册时间
2009-12-22
最后登录
2010-05-19
在线时间
12小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2009-12-22
大家能出主意的谢了 ,我的设计题 ,
共
条评分
回复
举报
离线
wuyongfengye
UID:117962
注册时间
2009-04-15
最后登录
2022-09-23
在线时间
31小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2009-12-22
heh 还好
共
条评分
回复
举报
离线
vszhen1
UID:148125
注册时间
2009-12-22
最后登录
2010-05-19
在线时间
12小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2009-12-23
谁能帮帮我,谢谢啦
共
条评分
回复
举报
离线
vszhen1
UID:148125
注册时间
2009-12-22
最后登录
2010-05-19
在线时间
12小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
加关注
发消息
只看该作者
4楼
发表于: 2009-12-23
谁能给指点一二 ,不胜感激
[ 此帖被vszhen1在2009-12-23 18:37重新编辑 ]
共
条评分
回复
举报
离线
vszhen1
UID:148125
注册时间
2009-12-22
最后登录
2010-05-19
在线时间
12小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2009-12-27
没人理啊
共
条评分
回复
举报
离线
vszhen1
UID:148125
注册时间
2009-12-22
最后登录
2010-05-19
在线时间
12小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2009-12-29
我已经做完啦谢谢啦
共
条评分
回复
举报
离线
zymzym2
UID:13018
注册时间
2007-08-14
最后登录
2022-07-18
在线时间
1580小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
总工
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2009-12-29
回 楼主(vszhen1) 的帖子
共
条评分
zym
回复
举报
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
