  • 3997阅读
[热点讨论]土钉与锚杆的倾角有何区别? [复制链接]
离线whb660615
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-30
关键词: 岩土请教锚杆
[size=1]请教一下哪位岩土专家:土钉与锚杆的倾角有何区别?它们的角度设置原则?非常感谢!向你学习!一起努力共同打造岩土!!!
离线zhangaishi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-03
一般土钉的角度为7°或8°左右 m;GbLncA
锚杆的角度为15°以上
离线zhaobinghai
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-03
土钉和锚杆的最大区别就在于是否张拉,倾角在设计时没有硬性区别。
离线civilwyf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-04
土钉与水平面之间的夹角宜为5-25度,土钉间距宜为1.0-2.0m 5qZ1FE
ifUGY[L
锚杆倾角宜为10-30度,且不应大于45度,锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m
                                                      爱老婆,爱岩土!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
规范要求的施工角度为5-20度,大多土钉设计要求设置角度为15度左右,不少施工技术还明确要求禁止出现仰角。然而实际施工中,由于土钉施工与土方开挖往往存在一些配合上的问题,给土钉施工角度带来因难。以人工洛阳铲成孔为例,成孔深度12m.角度15度,如仅留出4—5m的施工工作面是很难达到15度的要求的,此外工作面平整度也对施工角度造成影响。最佳施工角度应是多少,出现仰角是否就影响施工质量?这也是施工中争论较多的话题。
离线cd1117
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
有理有理,不 错学习了
离线minzhenghui
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-24
呵呵,正在学习
离线yantujiaoliu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-29
应该差不多吧 15左右?
