  • 2206阅读
TST5910动态应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-04
(一)产品介绍
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。
2. 每通道独立16 位Σ-△A/D 转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波
的高性能抗混滤波器。
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。
4.采用DMA 数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。
6.单台计算机最多可控制512 个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到 4096通道。
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。
13.符合GB6587.1-86-11 使用条件。
14.仪器接口:USB2.0、1394 高速数据传输接口
(二) 详细技术指标:
1.接口:USB2.0、1394 高速数据传输接口
2.扩展方式:并行
3.同步方式:同步时钟发生器
4.瞬态缓存:512k采样点/通道
5.连续采样频率:
a.分析频率取整
8通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz)
16通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k (Hz)
32通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz)
64通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz)
128通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k (Hz)
256通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k (Hz)
512通道同时工作时,每通道  12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k (Hz)
b.采样频率取整
8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Hz)
16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50 k (Hz)
32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz)
64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz)
128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz)
256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz)
6.瞬态采样频率:
   512通道同时工作时,每通道12.8、 25.6、 51. 2、 128、 256、 512、 1.28k、 2.56k、 5.12k、 12.8k、 25.6k、 51.2k、 128k(Hz)
7.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率
8.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
9.线性度: 满度的0.05%
10.失真度: 不大于0.5%
11.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
12.系统稳定度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
13.最大分析频宽: DC~50kHz
14.输入方式:AC、DC、ICP、GND
15.滤波器:
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB
d.阻带衰减:-150dB/oct
16.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路, 在最大增益和最大带宽时折算至输入端)
17.共模抑制比(CMR): 不小于100dB
18.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz
19. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热 1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端)
20. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端)
21.A/D分辨率: 16位
22.输入阻抗: 10MΩ或40PF
23.触发方式:组合触发、外触发、信号触发
24. 电源:  AC220V(±10%)50Hz(±2%)或 DC   12V(9-18V)
25.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件
26.外型尺寸:
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道)
317mm(长)×236mm(宽)×177mm(高)(三十二通道)
317mm(长)×482mm(宽)×177mm(高)(六十四通道)
离线xhemers
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-11
东华的????
离线jjhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
不是的,靖江泰斯特,www.js-test.com
离线hzzhw
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-18
学习一下,谢谢
