盛洲无疏水(砂)层真空预压法介绍
fHd[8{;P:
无疏水(砂)层真空预压法对传统真空预压法进行了改进,不需要铺设排水砂垫层,在处理场地上打插塑料排水板后,每隔两排塑料排水板布置一条水平管道,并使用连接器将塑料排水板露出部份紧密连接到水平管道上,无疏水砂层真空预压法适用于大面积软土地基加固,如机场跑道、公路、港口、码头以及岸堤填海造陆的水下软土等的地基处理施工,特别是对于吹填土和新近淤泥堆积的超软土有特别好的加固效果,且节省了铺设砂垫层的大量投入,真空度传递效果好,具有施工工期短,经济节约的独特优势。从而使水平向排水板系统和垂直向排水板系统连成一个有机的整体,铺膜后使用抽真空装置进行真空预压施工。
OTF/Pu$
传统真空预压法介绍 '4uu@?!dVk
真空预压法是在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层,然后埋设垂直排水管道,再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝,薄膜四周埋入土中,通过砂垫层内埋设的吸水管道,用真空装置进行抽气,使其形成真空,增加地基的有效应力。 n5=U.r
当抽真空时,先后在地表砂垫层及竖向排水通道内逐步形成负压,使土体内部与排水通道、垫层之间形成压差。在此压差作用下,土体中的孔隙水不断由排水通道排出,从而使土体固结。 V22z-$cb
真空预压的原理主要反映在以下几个方面: US$$ADq
1)薄膜上面承受等于薄膜内外压差的荷载。 R ABw(b
2)地下水位降低,相应增加附加应力。 ;j%I1k%A
3)封闭气泡排出,土的渗透性加大 {_N9<i{T
真空预压是通过覆盖于地面的密封膜下抽真空,使膜内外形成气压差,使粘土层产生固结压力。即是在总应力不变的情况下,通过减小孔隙水压力来增加有效应力的方法。真空预压和降水预压是在负超静水压力下排水固结,称为负压固结。
(6$P/k8
真空预压原理图
#_.JkY
真空预压施工流程
真空预压施工前,应充分作好施工准备工作,制定施工技术措施。检验沙袋、聚氯乙烯薄膜及中粗砂是否符合技术标准及设计要求,并将检验报告提交监理工程师审核批准。 4-.W~C'Q
在取得监理工程师批准后,开始进行真空预压的下一步施工。主要施工步骤有:测量放线→铺设主支滤排水管→铺设上层砂垫层→砂面整平→铺设聚氯乙烯薄膜→施工密封沟→设置测量标志→安装真空泵→抽真空预压固结土层。
e' M&Eh 真空预压实例图片
}. &ellNQ
lQ?jdi
