  • 2919阅读
  • 11回复
[求助]麻烦各路高手帮我解决这个问题? [复制链接]
离线yinhua1981
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-10
请教:对于填土达50米厚的场地(用地功能尚未定),在回填过程中能不能只对表层一定厚度的土有密实度的要求,底部填土无密实度要求! 谢谢!
离线px1973
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-10
肯定不能!!1
px030817
离线yinhua1981
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-10
表层填土密实度要求提了90%,下部填土密实度要求多少?也要求90吗?回不回有些浪费?谢谢!
离线280743106
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-10
在回填过程中不能只对表层一定厚度的土有密实度的要求,底部填土也应有密实度要求,主要考虑是填土的湿陷性及其后期沉降
离线yexm2006
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-10
考虑到后期沉降,下部填土也要有密实度要求,密实度可按规范取用下限,应采取措施处理一定深度的填土
离线lyc198004
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-14
这个问题的关键所在是用地功能不确定,况且填土厚50m。其实对于厂房及堆场等使用要求来说,即使考虑到工后沉降,也不可能对超过20m的土有特殊要求;而对上部荷载较大的,业主自会考虑采用桩基处理,对于50m厚的填土,全部有密实度要求也是不经济不现实的!呵呵,一家之言
神马都是浮云!
离线lyc198004
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-14
当然,对于水利工程则另行别论!
神马都是浮云!
离线lilytyy
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
考虑后期沉降,需要明确填土会空置多久,在用作地基之前固结沉降能够完成多少,另外,明确该地基的用途以及其上建筑物对沉降的要求,沉降计算厚度范围以外的土的压实度可以不做考虑,这是我个人的观点,但无论是采用怎样的方案,一定要搞清楚对于沉降的要求。
离线twtw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
对底部填土(如20m以下)可以没有要求,完全可以自重压密,但对填土材料应该有要求,最好上渗透性好的填料.对底部填土压密,可能是画蛇添足.
1条评分
trval609 鲜花 +1 - 2007-08-22
圣人不死,大盗不止
离线wjwlzh2005
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-25
好东西,谢谢分享,学习学习
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-02
北京西五环路一段就是建筑在此种厚度回填土上的。 6l{=[\.Xa
填土有后期固结情况,自身成分杂,要注意。 w|"cf{$^x
但无论何种地基只要是满足承载力及变形两种条件,基本可以实施,对此进行处理,处理厚度由建筑荷载决定,按以上二条件复合,估计20M范围以内处理之就够了。
离线lyc198004
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-13
帽子兄为岩土论坛那是兢兢业业啊
神马都是浮云!
