现在有一个工程,采用筏板基础,厚度2.0m,平均基底荷载在320KPa左右, ,<@,gZru
但是地基持力层的压缩模量为15MPa,但是该持力层不均匀,含较多砂或粉土、粘性土透镜体,承载力在100~120KPa左右,压缩模量在4.5~7MPa左右 q.=^iz&m
从土质来看,粉砂、粉土,固结应该是比较快的,是有利条件;粘性土固结慢,需要考虑其影响!? @[MO,J&h
那么由于软弱透镜体局部分布,厚度在0.7~1.5m之间,而且离基础底一般在1.2m一下,范围一般不大于20m2,筏板基础尺寸在25m宽度,长度50m,在这种情况下不进行地基处理可以吗? Hp btj
还有若不进行地基处理,这几类在荷载作用下,可能存在不均匀沉降,那么象2m厚筏板这么刚的东西,怎么才能变形协调。同时可能在局部产生弯距发生挠曲,那么好多挠曲度才可以引起这么厚的筏板变形发生裂缝? 5vD3K!\u
xw PI
