  • 4419阅读
  • 15回复
十万火急!对你们很简单的 [复制链接]
离线huojianguang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-18
关键词: 勘察
谁知道岩土勘察中砂岩用标贯怎么取承载力呀~!还有怎么确定桩端的承载力呀·!小弟我急的不行了快帮帮忙吧!
  请具体一点在什么地方查!·比如:工程地质手册某某页某某表!
    万分感谢
离线djla12
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-18
飘过!~~~愿主保佑
广州盛洲——专注软地基处理
www.shengzhounet.com
离线kjj0501
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-18
10.5 标准贯入试验
  10.5.1 标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土。
  10.5.2 标准贯入试验的设备应符合表10.5.2 的规定。
  10.5.3 标准贯入试验的技术要求应符合下列规定:
  1 标准贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。当孔壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm 处,清除孔底残土后再进行试验;
  2 采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,并减小导向杆与锤间的摩阻力,避免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30 击/min;
  3 贯入器打入土中15cm 后,开始记录每打入10cm 的锤击数,累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。当锤击数已达50 击,而贯入深度未达30cm 时,可记录50 击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm 的标准贯入试验锤击数N,并终止试验。
  式中ΔS——50 击时的贯入度(cm)。
  10.5.4 标准贯入试验成果N 可直接标在工程地质剖面图上,也可绘制单孔标准贯入击数N 与深度关系曲线或直方图。统计分层标贯击数平均值时,应剔除异常值。
  10.5.5 标准贯入试验锤击数N 值,可对砂土、粉土、粘性土的物理状态,土的强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力,砂土和粉土的液化,成桩的可能性等做出评价。应用N 值时是否修正和如何修正,应根据建立统计关系时的具体情况确定。
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线kjj0501
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-18
10.11 岩体原位应力测试
  10.11.1 岩体应力测试适用于无水、完整或较完整的岩体。可采用孔壁应变法、孔径变形法和孔底应变法测求岩体空间应力和平面应力。
  10.11.2 测试岩体原始应力时,测点深度应超过应力扰动影响区;在地下洞室中进行测试时,测点深度应超过洞室直径的二倍。
  10.11.3 岩体应力测试技术要求应符合下列规定:
  1 在测点测段内,岩性应均一完整;
  2 测试孔的孔壁、孔底应光滑、平整、干燥;
  3 稳定标准为连续三次读数(每隔10min 读一次)之差不超过5με;
  4 同一钻孔内的测试读数不应少于三次。
  10.11.4 岩芯应力解除后的围压试验应在24 小时内进行;压力宜分5~10 级,最大压力应大于预估岩体最大主应力。
  10.11.5 测试成果整理应符合下列要求:
  1 根据测试成果计算岩体平面应力和空间应力,计算方法应符合现行国家标准《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266)的规定;
  2 根据岩芯解除应变值和解除深度,绘制解除过程曲线;
  3 根据围压试验资料,绘制压力与应变关系曲线,计算岩石弹性常数。
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线huojianguang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-18
kjj0501 !·这不是!
  我说的是承载力 ! 老总
离线cug_sw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-18
触探可以,桩基规范里有
离线zhwd
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-22
离线奔向你
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-22
抗压强度大概是多少。如果你那里的砂岩可以做标贯,说明很软,也可以用动探。
好像只能参照土层的标贯值,岩层中没有专门的标贯和动探的承载力参考值,因为各地区岩层的硬度差异相当大。我们这边的岩石只有回转钻才能钻进。
离线奔向你
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-22
主要靠经验来确定。
离线老土工
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-17
砂岩中可以作标贯试验!能打得动吗?
离线zhaohanl04
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-06
动测可以搞定
离线legend7
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-07
路过学习了。。。
