  • 9775阅读
  • 27回复
什么叫桩侧阻力的临界深度 [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-19
  五、深基础设计与施工100问
  ⑴什么叫桩侧阻力的临界深度?
按计算桩侧阻力的有效应力法,桩侧阻力随桩入土深度H增加而一直线性增大。实际上,当桩入土深度超过一定深度后,侧阻不再随深度增加而增大。该一定深度即称侧阻的临界深度。此现象称为桩侧阻力的深度效应。
  ⑵什么叫桩端阻力的临界深度?
当桩端进入均匀持力层的深度小于某一深度时,其极限端阻一直随深度线性增大,当进入深度大于该深度后,极限端阻力基本持恒值不变,称该深度为端阻力的临界深度。该恒定极限端阻力称端阻力稳值。
离线yang6815475
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
  发错了地方,版主未删除,就将嵌岩桩的内容补上,让土友打开有所收获!
   ⑶嵌岩灌注桩的承载性状?
  ⒈嵌岩灌注桩的荷载传递和破坏特性主要与长径比、覆盖土层性质、嵌岩段的岩性和成桩工艺有关。
  ⒉对于l/d>15~20的泥浆护壁钻(冲)孔嵌岩桩,无论是嵌入风化岩还是完整基岩中,其荷载传递具有一般摩擦桩的特性,即桩侧阻力先于端阻力发挥出来,桩端分担的荷载较小,属于摩擦桩。
  ⒊对于短粗的人工挖孔嵌岩桩,端阻力先于覆盖土层的侧阻力发挥出来,且端阻对桩的承载力起主要作用,属于端承桩。
  ⒋当l/d>40,嵌岩桩端的承载作用很小,在此情况下,桩端无需嵌入中、微风化岩中,也无需扩底。
  ⒌对于覆盖土层极软的嵌岩灌注桩,其承载力主要由嵌岩段侧阻和端阻提供,属于端承桩。
  ⒍完整基岩嵌岩段侧阻力的发辉和破坏特性与土层侧阻有所不同,所需相对位移较小,呈脆性破坏。
  ⒎尽管大部份嵌岩灌注桩属于摩擦桩,但由于桩端以下为低压缩性持力层,因此嵌岩桩群桩的沉降不致受群桩效应的影响而增大。
  ⒏由于嵌岩灌注桩的嵌岩部份具有较高的侧阻力和端阻力,其単桩承载力往往超过截面相同的土中摩擦桩,桩身压应力值很高。因此桩身强度同地基强度一样是控制单桩承载力的重要因素。
选自土木工程师继续教育丛书〖桩基础设计与计算〗刘金砺编著-1994,2
离线cuitaihe
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-15
学习学习
离线yewentao
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-22
离线wzy.923
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-22
学习 学习
离线thn1984
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-22
学习了
离线whywqq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-26
学习了
离线zhaodongg
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-02
学习学习!!!
离线张杨
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-02
离线aircraftzxs
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-02
   学习了。
离线hemubaobao
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-06
学习学习。。。
QQ:156634641
离线程建荣
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-08
很有用,刚好用着
