  • 2093阅读
TST5915动态电阻应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-21
(一)产品介绍
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。
2. 每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波的高性能抗混滤波器。
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。
号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。
6.单台计算机最多可控制512个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到4096通道。
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。
13.符合GB6587.1-86-11使用条件。
详细技术指标:
1.仪器接口:USB2.0、1394高速数据传输接口
2.扩展方式:并行
3.同步方式:同步时钟发生器
4.连续采样频率:
     8通道同步采集,每通道最高采样频率128K;
   16 通道同步采集,每通道最高采样频率51.2K;
   32 通道同步采集,每通道最高采样频率25.6K;
   64 通道同步采集,每通道最高采样频率12.8K;
  128通道同步采集,每通道最高采样频率5.12K;
  256通道同步采集,每通道最高采样频率2.56K;
  512通道同步采集,每通道最高采样频率1.28K。
5.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率。
6.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V;
7.线性度: 满度的0.05%;
8.失真度: 不大于0.5%;
9.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量);
10.系统稳定度: 0.05%/h)(预热半小时后测量);
11.最大分析频宽: DC~50kHz;
12.输入方式:AC、DC、ICP、GND;
13.滤波器:
     a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换;
     b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍;
     c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB;
     d.阻带衰减:-150dB/oct;
14.白噪声: 不大于5μVrms;
15.共模抑制: 大于100dB;
16.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz ;
17. 时间漂移: 小于3μV/小时;
18. 温度漂移: 小于1μV/℃;
19.A/D分辨率: 16位;
20.输入阻抗: 10MΩ或40PF;
21.触发方式:手动触发、外触发、信号触发;
22. 电源: AC220V(±10%)50HZ(±1 HZ)或DC  12V
23.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件;
24.外形尺寸:
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(八通道);
      317mm(长)×236mm(宽)×133mm(高)(十六通道);
      317mm(长)×487m(宽)×133mm(高)(三十二通道)。
离线simonwzz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
多少钱一套?
离线jjhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-23
回 1楼(simonwzz) 的帖子
你有具体的指标吗?价格不一样的,这样才能比较精确点,我的手机是13814467288,如有需要可直接与我联系!
