  • 2139阅读
涵洞基础承载力能否修正?如何修正? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-31
高填方的涵洞基础承载力要求如何检算?基础承载力在高填土情况下能否进行宽深修正? Vr/Bu4V"
25米高填方下的涵洞受土的自重应力就有将近500Kpa,比较难达到,能否对地基承载力进行宽深修正?
[ 此帖被zndxshm在2010-01-31 16:10重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
    高填方下的涵洞,是先修好了涵洞再进行填料填筑的,按照《建筑地基基础规范》,(因为是填土,而且是建筑物修筑完了再填上去的),涵底的承载力不应该修正,这个填土不光对地基承载力没有好处,而且增加了涵洞上的土柱重量,而且这个荷载是大面积的,不存在应力扩散,上面有多大下面就有多大,如果涵洞上面填土高度有20米,涵底基础光承受的填土承载力就要求400Kpa左右。但是又觉得,除涵洞上面以外的填土对承载力是有好处的,因为它的存在对涵底基础土的挤出破坏时有好处的,就相当与地基承载力公式中的超载的这一项。这么想想,觉得这个承载力又应该修正!到底怎么修正呢?
[ 此帖被zndxshm在2010-04-24 13:37重新编辑 ]
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
