  • 5887阅读
  • 28回复
[建筑地基]关于真空预压适用性的探讨 [复制链接]
离线lyc198004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-15
在沿海真空预压施工中,我们曾遇到如下问题:场地为吹填场地,下边为淤泥,含水量在60%~80%,厚度6~10m,上层吹填砂1.2m,其中粉细砂70cm,中粗砂50cm,在真空压力达到80kPa的情况下,抽真空3个月,检测发现淤泥层性状改变甚微,经专家分析为淤泥中有机质含量高,不适合采用真空预压施工。我现在有个疑问,既然抽真空是排水固结,那么增加排水体密度,延长抽真空时间是否可行?欢迎大家参加讨论。。。。。。
神马都是浮云!
离线lyc198004
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-16
不知道有没有做真空预压的同仁们,遇到的问题真的是百思不得其解!
神马都是浮云!
离线c1j1b1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-16
有机质含量高的话,土体的蠕变效应会增强,不是单单的固结问题了。
离线lyc198004
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-17
但是抽真空好像正好和堆载相反,是球形收缩啊,是蠕便影响了固结吗?蠕便影响排水吗?
神马都是浮云!
离线lxm4043
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-17
好,谢谢了!好,谢谢了!好,谢谢了!好,谢谢了!好,谢谢了!
岩土人
离线twtw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-17
回3楼:蠕便影响排水吗?我通常在蠕便时不排水,因为一心不可二用
圣人不死,大盗不止
离线lyc198004
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-17
呵呵,服了,楼上的,黑色幽默` 4#I=n~8a
小心版主封你ID
神马都是浮云!
离线lyc198004
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-28
有没有天津做软基处理工程的,大家探讨一下施工方案
神马都是浮云!
离线jim_phd
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-28
有机质含量高,影响了淤泥的固结,使固结速率慢,只要维持抽真空,应该能达到理想的效果.
离线intruder1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-01
如果是超软土的话,粘粒非常细,可能会产生絮凝,要是这样的话,延长时间也是收效甚微的,只能达到一定的强度后就再也上不去了.至于有机质含量是否对真空预压效果有影响还真没研究过..
离线lyc198004
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-01
楼上的有道理,谢谢
神马都是浮云!
离线yanxiao
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-01
呵呵我遇到过同样的问题,探讨一下,我把上层淤泥抽掉好了,呵呵再降水,
