KL7表示:框架梁7(只是个编号); (1)表示:7号框架梁为1跨 ]A+t@/k
240*550 表示:此框架梁的截面尺寸为240MM 乘以 550mm SN}3
φ8@100/200 表示:箍筋直径为8mm ,加密区间距为100mm ,非加密区间距为200mm , (2)表示:此处采用双支箍(一种箍筋形式) wT3D9N.
2φ20;2φ18+1φ20 表示:梁上部配有2根直径为20mm的通长筋(从你提供的数据上看为1级钢),下部配有2根直径为18mm的通长筋加1根直径为20mm的通长筋 vUL@i'0&o
G4φ12 表示:此梁配有4根直径为12mm的构造钢筋。分布于梁的腰部,一边2根。又称腰筋。 #K` [XA
2φ22+4φ18 2/4 这个应该是某一处的原位标注吧!前面的都为框架梁7的集中标注。有些特殊部位配筋与集中标注不同,所以单独标注出来。原位标注优先于集中标注。2φ22+4φ18 2/4 表示:此处钢筋分两排绑扎,第一排有2根直径为22mm的通长筋,第二排有4根直径为18mm的通长钢筋。 p Zxx
建议你区买本03G101图集来看看。上面对平面表示方法讲解很详细。 "*c&[ALw
<)J@7@!P
9Ns%<FRO@
1xsJz^%V
U(~Nmo'
直径为d的钢筋的理论重量=d^2/100*0.617=d^2X0.00617 P;X0L{u0H
^2为平方,0.617为直径为10钢筋的理论重量,只需要记住10钢筋的理论重量即可! ^4[QX
-_2
直径12及以下的保留三位小数;直径12以上的保留两位小数;保留时候6舍7入! g<w1d{Td
用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 Mx3f T>?
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 5yW}#W>
G=0.617*D*D/100 {)kL7>u]^V
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 u2':~h?l
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ sP9{tk2K
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 !0Ak)Q]e'
Φ6=0.222Kg Y{t}sO%A
Φ8=0.395Kg ZXbq5p_
Φ10=0.617Kg hO$29_^"
Φ12=0.888Kg UpiZd/K
Φ14=1.21Kg A~s6~
Φ16=1.58Kg h7xgLe@
Φ18=2Kg )"00fZL
Φ20=2.47Kg :^x,>(a
Φ22=3Kg ^R+CkF4l l
Φ25=3.86Kg ?f5||^7
钢材理论重量计算简式 pUgas?e&
材料名称 理论重量W(kg/m) ~jWpD7px
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 bDegIW/'w
)Dcee@/7S
方钢 W=0.00785×边长2 #
?u
bvSdU
sI4
FgO
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 ;>]dwsA*P
20Rm|CNH?
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) lZ,$lZg9Z
SS;'g4h\6
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 0zjGL7
Xi=4S[.4
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) X`]>J5
S;{[];
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] Ax4;[K\Q
tU8aPiUl
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] b#S-u }1PE
备注 pQm-Hr78j
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 OJ7y
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 (<|1/^~=
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 XpT})AV
4、各长度单位均为毫米 $K1)2WG
其实没有必要去详细背钢筋的理论重量,也没有必要去到处查找理论重量值,列出下面小公式供大家参考: 例如:求直径为d的钢筋的理论重量=d^2/100*0.617=d^2X0.00617 kPnuU!
^2为平方,0.617为直径为10钢筋的理论重量,只需要记住10钢筋的理论重量即可! MR* %lZpB
直径12及以下的保留三位小数;直径12以上的保留两位小数;保留时候6舍7入! c[?&;# feV
