  • 6095阅读
[热点探讨]岩土体的变形模量与弹性模量 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-08
— 本帖被 李山河 从 岩石力学与工程 移动到本区(2011-03-23) —
岩土体的变形模量与弹性模量 请问一下版主,岩土体的变形模量与弹性模量主要区别是什么,我们一般数值计算报告好像大多用的是弹性模量
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-08
二者之间与泊松比有关。 x@Ze%$'
土力学书上有解释。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线chenmin2000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-13
变形模量的定义在表达式上和弹性模量是一样的E=σ/ε,对于变形模量ε是指应变,包括弹性应变εe和塑性应变εp,对于弹性模量而言,ε就是指εe。岩土的弹性模量要远大于压缩模量和变形模量,而压缩模量又大于变形模量
离线zhongwei_318
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-27
变形模量小于弹性模量,因为计算变形模量时,应变ε包括了弹性应变和塑性应变。
离线syhuan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-23
2楼的说法不对吧?压缩模量应该小于变形模量
离线hnzzncwu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-22
根据应力应变曲线计算得到,采用的变形量不一样。
离线白色键盘
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-09
针对岩石变形参数而言: o8!uvl}:9
变形模量E0:指岩石在单轴压缩条件下,岩石试件的轴向应力与轴向应变之比。 q&d5V~q
当岩石应力-应变为直线关系时,其直线斜率即为岩石的变形模量,且是一常量,由于其变形为弹性变形,所以该模量又称为弹性模量E。 kCvf-;b
当岩石应力-应变为曲线关系时,变形模量为一变量,即不同应力段上的模量不同。常用的有初始、切线和割线模量三种。 z=pGu_`2
离线497520132
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-10
