  • 2294阅读
[沉降监测]高填方机场加筋挡墙压实度检测问题 [复制链接]
离线qiwen_john
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-10
此挡墙不知道是设计处于安全考虑还是过于保守
设计与检测都是一家单位
要求40cm一层回填,每层铺设180-50的双向钢塑土工格栅
回填料现场基本以强风化岩和素土为主
采用击振力为52t的振动压路机进行碾压
为保护土工格栅,严禁进行冲压
关键的来了"" 要求每层检测  而且是压实度要求95""
1.
95对于压路机本身就是一个难度
由于场地面积不大  拖碾这样的大型振动碾无法施工
2.
为什么采用灌水法进行压实度检测
虽然回填料有粒径大的出现,而且确实不少,但是对于强风化岩,灌水法检测通过率简直是惨不忍睹
3.
最后这个问题也是我最想询问的,
我在现场观察,基本在经过3-4次复检都无法通过后,压路机在工作面上进行碾压,仿佛在一层钢板上一样,如弹簧似的上下浮动,整个回填层在土工格栅上似乎具有很强的弹性,对于这个现象,是否是由于土工材料上进行回填压实有这样的情形。
4.
这个部位的施工已经半年了,目前为止我方回填了27层,面积从3000平到现在的6000平,做过施工的大家都知道这是个什么概念,按设计,还有130多层,同志们,是不是要等到2012年去了,有过经验的请讨论指教下,如何提高压实度,加快我方进度。
1条评分
yuanap 土币 +50 问题很大,我没做过,做过的说说 2010-12-10
离线kangqiao21
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-21
好东西,谢谢了
离线cjwgq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-09
击振力52t的振动压路机应该是没问题的,土石坝压实度要求96%以上都没问题。
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-10
