  • 53248阅读
  • 209回复
为什么砂土液化判别的深度只限于20米以内?超过20米深度的砂土层就不用判了吗? [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2010-06-07
利用标准贯入实验击数判别地基土液化,在标准贯入修正时使用的也是20m的深度,20m以下的就不再进行修正了。这个问题隐含的也是20m概念。
cxt
离线valet
只看该作者 61楼 发表于: 2010-06-08
大于20米基本不存在液化现象
离线布衣皇帝
只看该作者 62楼 发表于: 2010-06-10
学习了,很实用的问题
真的很好
离线轩辕小晓
只看该作者 63楼 发表于: 2010-06-30
新手上路,没有什么发言权,这个问题也是我参加工作以来一直困惑的,以下是我在百度百科上找的,大家可以参考下:
     相关条件成因
  地震沙土液化表明,沙土在地震震动下是否产生液化,与土壤类型,状态有密切关系。刘颖等总结国内外资料给出了现代液化土的某些特性指标界限值,即可液化土平均粒径在0.02一lmm之间;土的不均匀系数不大于10;土的相对密度不大于75%。土的塑性指标不大于10。将我国1955年以前近900年间历次地震喷水冒沙资料与当时距震中距离以及震级的关系编制成图,得出的结论是;   1)随地震震级的加大,发生液化的范围也越大,如7级地震时液化范围达lOOkm,当震级为8级时液化范围达200km;   2)地震震级小于5级则未发现液化现象。因此沙土液化是强地震的产物。
地震液化的条件
  1)距震中的一定距离,震级大干5级;   2)地震区有未固结的具饱和水的沙土层;   3)沙土粒径0.021一lmm之间;   4)最大液化深度可达2Om。
地质背景
  沙土液化发生在地下,是和一定的地质条件紧密联系在一起的,在一定的地震作用和地质背景下,能否发生液化,规模大小,震害轻重,都和土的类型,状态有密切关系。大量事例证明,喷砂冒水严重的地区,地下水位一般都比较浅,很少超过3米。根据有关资料,地下水位深度为3一4米时,喷砂冒水现象就很少了,地下水位超过5米时,未见到喷砂冒水事例。所以,似乎不妨把液化最大的地下水位深度定为5米。   当然在同样条件下,饱和,松散,洁净,均匀的粉细砂最容易液化。在考虑液化问题时,先要明确烈度,然后根据场地的勘察资料,明确在可能发生液化的深度范围内是否存在可液化的土型(由粗沙到轻亚粘土)。如果存在这种土型,就要根据试验资料检查这种土的分类指标是否在上述限界值范围之内,最后还要研究这层土和地下水的埋藏条件,如果土层和地下水位的埋深都在上述的范围之内,这就意味着给定的场地存在沙土液化问题。
青山一道同云雨   明月何曾是两乡
在线zdk002
只看该作者 64楼 发表于: 2010-07-03
没有仔细研究过
离线liuyuantumu
只看该作者 65楼 发表于: 2010-07-13
砂土液化的原因是土中的孔隙水压力大于土体的有效应力,从而使土颗粒之间没有接触,当砂土埋深较大时,上部土体的自重应力较大,因此发生液化的可能性也就越小,当超过某一个临界深度时,可以认为其不会发生液化。
离线liuyuantumu
只看该作者 66楼 发表于: 2010-07-13
回 1楼(土老帽) 的帖子
极松散圆砾层跟卵石层由于有良好的排水通道,孔隙水压力容易消散,因此发生液化的可能性不大,但由于其极松散,会由于土体剪密而引起地面下沉
离线tunnel006
只看该作者 67楼 发表于: 2010-07-14
抗震设计规范GB50011-2001规定液化判别深度至15~20m,是集全国的实践经验给出,地震后建设部抗震防灾相关部门进行的震后调研,形成了一本成果报告,很有权威,指出15m以下几乎没有发现液化,发生液化点多为15m以内的粉细砂,粗砾砂的液化可能性较低。
离线sunyan1125
只看该作者 68楼 发表于: 2010-07-14
回 15楼(奋斗) 的帖子
问一句地震引起的震动效应在20m一下不会有液化吗!
祖国未统一,未敢谈娶妻。家人尚未逼,兄弟也莫急。
离线jik0103
只看该作者 69楼 发表于: 2010-07-27
学习了,(*^__^*) 嘻嘻……
离线chenhongzhi
只看该作者 70楼 发表于: 2010-07-28
这个就是有效应力的原理所解释的了,上覆土层越厚,土体的抗剪强度本身就很大(主要是ф值),孔隙水压力的消散基本上影响很小。
用心做事,用情做人。
离线daniel009
只看该作者 71楼 发表于: 2010-07-28
确实
抗震设计规范GB50011-2001规定液化判别深度至15~20m,是集全国的实践经验给出,***地震后建设部抗震防灾相关部门进行的震后调研,形成了一本成果报告,很有权威,指出15m以下几乎没有发现液化,发生液化点多为15m以内的粉细砂,粗砾砂的液化可能性较低。
精益求精
