  • 53220阅读
  • 209回复
为什么砂土液化判别的深度只限于20米以内?超过20米深度的砂土层就不用判了吗? [复制链接]
离线泥瓦匠
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-10
学习了  还是按照规范来
高级民工
离线supewaker
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-11
根据大量统计数据得出的结论,我认为主要是深度大于20m的粉细砂层的上覆土很厚,土的有效压力大于孔隙水压力,所以不能产生液化现象。不知道这样解释对不对 哈哈。
离线pqywm9856
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-12
认真学习中
离线jiangyingl
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-23
深度越大,上覆土压力越大,据规范编制组调查,大于20米基本不存在液化现象。
好好学习,前途无量
离线hchcug
只看该作者 40楼 发表于: 2010-04-24
以前上课时,课本里也这么说,但从来没有细想过,LZ很有道理
离线snjiejie
只看该作者 41楼 发表于: 2010-04-24
对地层液化的产生具有决定性作用的,是土在地震时易于形成较高的剩余空隙水压力。高的剩余空隙水压力形成的必要条件,一是地震时砂土必须有明显的体积缩小从而产生空隙水的排水.二是向砂土外的排水滞后于砂体的振动变密,即砂体的渗透性能不良,不利于剩余空隙水压力的迅速消散,于是随荷载循环的增加空隙水压力因不断累积而升高。通常以砂土的相对密度和砂土的粒径和级配来表征砂土的液化条件。砂土的相对密度低并不是砂土地震液化的充分条件,有些颗粒比较粗的砂,相对密度虽然很低但却很少液化。分析邢台、通海和海城砂土液化时喷出的78个砂样表明,粉、细砂占57.7%,塑性指数<7的粉土占34.6%,中粗砂及塑性指数为7—10的粉土仅占7.7%,而且全发生在XI度烈度区。所以具备一定粒度成分和级配是一个很重要的液化条件。当空隙水压大于砂粒间有效应力时才产生液化,而根据土力学原理可知,土粒间有效应力由土的自重压力决定,位于地下水位以上的土内某一深度Z处的自重压力Pz为:
    Pz=γz      (7—8)
式中γ为土的容重。如地下水埋深为h,Z位于地下水位以下,由于地下水位以下土的悬
浮减重,Z处自重压力则应按下式计算:
Pz = γ h十(γ—γw)(Z-h)    (7—9)
如地下水位位于地表,即h=0,则:
    Pz =(γ—γ w)Z    (7—10)
显然,最后一种情况自重压力随深度的增加最小,亦即直接在地表出露的饱水砂层最易于
液化。而液化的发展也总是由接近地表处逐步向深处发展。如液化达某一深度z1,则z1以上通过骨架传递的有效应力即由于液化而降为零,于是液化又由Z1向更深处发展而达Z2直到砂粒间的侧向压力足以限制液化产生为止。显然,如果饱水砂层埋藏较深,以至上覆土层的盖重足以抑制地下水面附近产生液化,液化也就不会向深处发展。
离线snjiejie
只看该作者 42楼 发表于: 2010-04-24
1、若地下水位于地表,天然地面以下18--23米为同一层细砂层,18米处标贯实测值为20击,经初判为液化点,那末,在22米处标贯为18击,此点液化么?
2、若该工程为深基坑,基础挖深为22米,20米埋深以上为严重液化,请问基础埋深以上边坡内的土体需要消除液化处理么?若需要处理,采用什么方法,处理多厚多宽范围内的土体呢?若不需要处理,为什么呢?
3、极松散圆砾层与卵石层有无液化的可能性?如何判别呢?
照此,分析土老帽大师的问题,个人认为:1、同层砂,在工程安全的角度考虑,应该判定为液化层;2、由于地基受力主要为垂直方向的,个人认为边坡内的同层可不考虑其处理;3、极松散圆砾层与卵石层基本没液化的可能性,因为其孔隙大,不会产生足够产生液化的孔隙水压力
离线348742558
只看该作者 43楼 发表于: 2010-04-26
见解很适用和独特,学习了
离线seqiu224812
只看该作者 44楼 发表于: 2010-04-26
学习中,很有用
离线yzj1976
只看该作者 45楼 发表于: 2010-04-29
回 楼主(huz305) 的帖子
关于液化判别深度的问题,规范中已有解释。20m以下由于现有地基液化资料不足,故规范未考虑,但不等于永远不考虑,随以后的岩土工程发展,规范会重新修订的。
太较真的人
离线包成功
只看该作者 46楼 发表于: 2010-05-05
深度越大,上覆土压力越大
离线wuyoto
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-12
我是来学习的饿!
哈哈
