  • 6267阅读
  • 35回复
[热点讨论]可放坡开挖基坑的闭水处理该如何考虑? [复制链接]
离线y22y22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-09
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2013-01-02) —
有个基坑深八米,长40宽15,土质均质壤土,弱透水,自然快剪c=10,φ=15,地下水地表下1米。 ^^$vR[7
长边可放坡开挖,短边灌注桩支护,但因短边为一铁路,故要求此坑四周闭水。 mR":z|6
我的问题是,放坡开挖侧,怎么做闭水呀,要打高喷或者搅拌桩的话,需要不需要离开坡肩一定距离? FyEDt@J
有没有人做过,选用怎样的桩型?哪里容易出问题?需要注意点什么? <qiICb)~
谢谢 ]u&dJL
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-04-09
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-09
1、十分感谢楼主邀请回答,楼主所言的正常的工程实例故应该有所奖; ( ji_o^
2、大凡岩土工程问题,首先要知道所要解决什么问题?一共有几个问题?这些问题能否一并解决? WX*cICb5
3、按楼主的意思,是假定无水或已将地下水控制好了,是干槽作业的支挡模式单一进行考虑,则可以实施长边基坑放坡,短边实施重型支挡结构,可实际上的工况却是,地下水得不到封闭基坑不能开挖,因而这是一个地下水控制与支挡结构统一考虑的方案。 `QCD$=
4、个人以为若必须对此基坑地下水得以控制,并保持临铁路侧的稳定安全,必须统一采取搅拌桩进行咬合止水,为与支挡结构综合考虑的话,桩成型后击入型钢,则既可以起到止水作用又能维持边坡稳定。 ^~I @ spR4
5、离开坡肩距离越远当然越好,但要保证自己肥槽尺寸。 VA]ZR+m
6、在地下水得不到控制的前提下就定性放坡是错误的,必须控制地下水以后方可以放坡开挖, F|]rA*2u
7、此工程尺寸不大,若在外侧降水井对地下水控制,则楼主的假想完全可以实现,这当然是另一个方案的思路了。
离线zmy29
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12
土老帽真是个专家,是干什么的
离线njlg
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-14
学习了,多谢各位专家
离线baijinjie
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-15
降水方案 不是很合适的 因为降水会引起铁路的沉降,最好还是止水
离线yanggh44
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-15
几点浅见,供参考。 y#GCtkhi
1、    该基坑短边支护用灌注桩,有以下问题须考虑: \c'%4Ao
(1)    是否灌注桩外部还须用止水帷幕隔水?宜结合地方经验。因为笔者不知何为均质壤土,壤土的概念在土力学的教科书上好像没有,难道是粘土? s=}~Q&8
(2)    根据力学参数,是否需要设支撑(二道)?此宜通过计算。且不知铁路离基坑有多远,是否需要考虑铁路的列车荷载? gtl;P_
(3)    短边的围护长度要结合长边的放坡长度,必须综合考虑,否则长边的放坡必然导致短边一定范围内也必须放坡。 I[a%a!QO
2、    长边放坡,如要止水,可做双排深搅桩止水,再结合开挖过程的基坑内侧井点降水。 /!o1l\i=5
3、    上海外环隧道的干坞设计,开挖11m左右,靠近黄浦江,采用了外排深搅桩止水帷幕内部井点降水的大开挖方案。 z4 nou>
4、    由于本工程信息较少,因此个人观点可能有误。建议将工程概况用图纸表达,适当辅以文字说明。因为图纸是工程师的语言,这也是身为工程师的骄傲。同时地下工程的问题,个人认为土的物理力学性能参数与水文地质是最为重要的内容,也是设计施工的最重要依据,此内容应提供的越详细越好。 )<tzm'Rc
1条评分
小虫211 土币 +10 受教了! 2010-09-27
千山独行,不必相送
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-15
在这学习了。
离线ww121gg
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-15
首先,对地下水没有表述明确,是上层滞水,还是潜水.好像承压水的可能性很小.既然是均质壤土,为弱透水层,我的判断是上层滞水或上部的潜水,即以均质壤土为底板的潜水或上层滞水.不知道我的判断对不对.如果是这样的,只要对基坑四周采用高压旋喷或粉喷桩处理就行了,桩端进行入弱透水层均质壤土.同时,在坑底设置排水沟和集水井.对于短边靠近铁路一侧可以采用灌注桩支护,估计考虑铁路的超载作用及该侧无法进行上部卸载,如此一来,设计的支护桩为控制变形可能要加桩间锚杆,而锚杆的施工可能会对铁路地基产生一定的扰动,因此个人建议可以在该侧两边的长边一定距离内(5-8米)也采用灌注桩支护,并在短边和长边灌注桩锁口梁上设置钢角撑(或钢筋砼角撑).可能更有利于控制基坑变形.
1条评分
batu9926 土币 +50 - 2010-04-16
离线ahhsqmtfhtpl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-18
多学多问的时候,谢谢各位前辈了。
离线love4735
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-22
谢谢各位的精彩见识,学习学习。
离线minzhenghui
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-22
各位的精彩见识,学习学习
离线zydkdpy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-29
学习了胜读圣贤书
小手冰凉
