  • 2501阅读
  • 9回复
[心得]平面图,坐标问题 [复制链接]
离线xiaoqiang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-25
平面图,坐标问题
从坐标表中看到的坐标和图上读出的坐标不一样,此时如果从输入好的数据中在有地形的平面图上生成钻孔,则相差很大,如何解决?
如何平移和旋转?使坐标表中看到的坐标和图上读出的坐标一样。
离线linsensen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
冷开水就可以。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-06
1先看看平面图是按多少的比例画的,如果不是则改成1:1000的
向技术大牛靠拢!
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-06
(1)先看看平面图是按多少的比例画的,如果不是则改成1:1000的 (2)平面图中找一个已知坐标的点儿A,选中整幅图,以A点儿为基准点,将点移动到它的坐标处。(3)查看其他点的坐标是否对应上了,如果没有则需要旋转,找另一个已知坐标的点B,以该点的坐标在图中画一个点儿C,直线AC与AB的夹角就是需要旋转的角度。
向技术大牛靠拢!
离线fz5208
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-06
旋转角度要设置好了,还有一个办法了,3)查看其他点的坐标是否对应上了,如果没有则需要旋转,找另一个已知坐标的点B画一个圆,用旋转命令来旋转,选R就可以了。
离线xiaoqiang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
谢谢了  知道了
离线wpglswan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-19
很有用处啊~~
摸索中·····
离线ds-limt
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-19
试试岩土助手CAD加强版里的旋转线路,复原功能
好好学习!
离线yang6815475
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-20
    上面网友说的应改为比例为1:l0OO的图,在此图上量取钻孔坐标,这时用图上所有点的坐标,展点后不在原位置!
   我是这样处理的:
   先用理正生成所需比例的平面图,用挿入地形图或设计图,将此图缩放成平面图相同的比例,然后用移动或复制新使两图重合,注意基点选某一钻孔。
离线zood50
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-20
   我是这样处理的:
