  • 3634阅读
[求助]建立形状与网格联系失败 [复制链接]
离线ghandylau
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-30
今天用midas gts划分面和实体的网格时报建立形状与网格联系失败,是什么原因,怎么解决
离线ghandylau
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-30
补充图片
离线ghandylau
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-30
怎么没人回答啊
离线sunboyong
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-30
一般是你的几何体有问题,交叉分割了没有,检查一下有没有小线或者小面,是否闭合
离线ghandylau
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-30
回 3楼(sunboyong) 的帖子
交叉分割了,面是用边线建立的平面,建面成功,说明是闭合的,但是划分网格时报这个错误
离线gjltj000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-05
有可能是单元重合,删除重合单元试试!
离线长锋出鞘
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-08
几何——检查——检查重复输入 删除重复的形状看看
几何——修补——规则化
我就是通过这两个步骤搞定这个问题的,lz不妨一试
1条评分土币+5
5266luyuan 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-08-16
离线5266luyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-16
优秀文章,支持!
