  • 21580阅读
  • 30回复
[工程现场]人工挖孔及山坡加固现场 [复制链接]
离线林升地基
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-07
手机像素不高,请原谅
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bluetomy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-07
这个是微型桩吗?桩径好小啊
离线snjiejie
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
不小,一般的人工挖孔桩直径都超过800了,而且一般会做扩大头,如果不做扩大头,一般不采用人工挖孔桩,因为人工挖孔桩带来的不安全因素较多,现在很多地方的建委都禁止采用人工挖孔桩的施工工艺。
离线kancha253
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-07
也不是哈 }dw`[{cm
我们看到城区都做17M的 人挖
小烟卷
欢迎加入专业岩土工程QQ群40010097。
岩土工程勘察、设计、施工综合甲级。
地基与基础施工壹级。
地质灾害评估、勘察、治理甲级。
测绘工程甲级。
离线snjiejie
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-07
回 3楼(kancha253) 的帖子
17米的人挖?要做扩大头吗? ~ ui/Qf2|
i3t=4[~oL
是用机械洛阳铲成孔吗?
离线林升地基
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-07
人工挖孔桩,相对与地基桩基类里面造价还是比较低廉的,安全系数也能满足
离线林升地基
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-07
回 4楼(snjiejie) 的帖子
扩大头是都必须要扩的,但如果17米的人工挖孔桩,桩底的土质是岩层的话可以,如果还没有遇到风化石,只是杂土的话,扩大头是很不安全的,因为扩大头部位是无法灌浇护壁的
离线sxdkycsk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-07
图片比较清晰,人工挖孔比较危险,保护措施要跟上。
给一个平台
离线snjiejie
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-07
回 6楼(林升地基) 的帖子
所以,我觉得,在土层地基中,不做扩大头,选择人工挖孔桩的施工工艺应该不是首选
离线林升地基
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-07
回 8楼(snjiejie) 的帖子
在图层的桩基工程中,人工挖孔桩,扩大头的护壁解决不了的时候,可以采用垂直抗浮锚杆,来加强承载力。桩底根据桩径大小设计2-4根往下打垂直锚杆,至岩层或中风化,将垂直锚杆与桩的钢筋笼焊接,
离线snjiejie
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-07
回 9楼(林升地基) 的帖子
请教林升地基老师,“采用垂直抗浮锚杆”是增加上浮抗力,还是增加桩基基桩的单桩向上的承载力?我个人认为,桩基础多数是为了增加向上的力而设置的
离线snjiejie
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-07
既然是增加向上的力,那增加抗浮锚杆不起作用吧
