  • 6366阅读
【新人求助】场地典型地质剖面图怎么画? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-08
比如说给的土层资料是这样的:
a. 粘质粉土-砂质粉土②:褐黄~灰色,湿~饱和,中密。含云母、氧化铁、铁锰结核及少量姜结石。夹重粉质粘土薄层或透镜体。本层厚度为3.5~10.00m ,层底标高为25.77~30.13
b. 粉质粘土-重粉质粘土②1:褐黄~灰色,湿~饱和,软塑~可塑。含氧化铁、铁锰结核及少量姜结石,夹粘质粉土薄层或透镜体。本层以薄层或透镜体式出现,厚度为0.40~3.90m
c. 圆砾-卵石③:杂色,饱和,中密。主要成分为沉积岩和岩浆岩,磨圆度较好,一般粒径1~4cm,最大粒径8cm30%~40%的细中砂充填。夹细中砂薄层或透镜体。本层厚度为7.40~12.10m,层底标高为15.54~19.83m
怎么画土层的剖面图呢?给的厚度和标高都是范围值。。
我知道给的范围值是因为土层是不均匀的 有坡度 可是要画成剖面图怎么画啊?就是要画成像附图那种的
谢谢各位前辈~
为了梦想 努力ing~~
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-08
一个钻孔参数是画不出来的
取几个钻孔参数,然后连起来,就是你下面的地质剖面图
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线sibin1220
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-08
你可用过理正勘察软件?  如果用过的话  在理正中将你的土层资料输进去,但是要输入几个钻孔,每个钻孔中的各土层厚度可取范围内的值  然后就可以自动生成了。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-14
回 1楼(wgchen) 的帖子
给的土层资料就是上面那样的。。没有什么钻孔的信息。。标高什么的都是范围值。。
为了梦想 努力ing~~
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-14
回 2楼(sibin1220) 的帖子
土层资料就是上面说的那样的。。
全部土质的资料是下面这样的:
(1) 人工填土层
粘质粉土素填土①:黄褐~褐色,湿,稍密。含少量砖屑、煤(灰)渣,局部成分为粉质粘土及细中砂。本层厚度为0.80~4.60m,层底标高为33.20~36.50m。在该层上部分布有厚度为0.20~2.30m的杂填土①1层,主要由建筑垃圾构成。
(2)一般沉积土层
a. 粘质粉土-砂质粉土②:褐黄~灰色,湿~饱和,中密。含云母、氧化铁、铁锰结核及少量姜结石。夹重粉质粘土薄层或透镜体。本层厚度为3.5~10.00m ,层底标高为25.77~30.13。
b. 粉质粘土-重粉质粘土②1:褐黄~灰色,湿~饱和,软塑~可塑。含氧化铁、铁锰结核及少量姜结石,夹粘质粉土薄层或透镜体。本层以薄层或透镜体式出现,厚度为0.40~3.90m。
c. 圆砾-卵石③:杂色,饱和,中密。主要成分为沉积岩和岩浆岩,磨圆度较好,一般粒径1~4cm,最大粒径8cm,30%~40%的细中砂充填。夹细中砂薄层或透镜体。本层厚度为7.40~12.10m,层底标高为15.54~19.83m。
d. 细中砂③1:褐黄色,湿~饱和,中密。主要成分为长石、石英,含云母、氧化铁。混少量圆砾,夹粉质粘土、粘质粉土及粉细砂透镜体。本层以薄层或透镜体形式出现,厚度为0.7~6.80 m。
e. 重粉质粘土-粘土④:褐黄~褐色,饱和,可塑~硬塑。含少量姜结石及氧化铁。夹粉质粘土、粘质粉土和砂质粉土薄层或透镜体。本层厚度为4.00~8.30m,层底标高为11.09~13.28m。
f. 粉质粘土④1:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑。含云母、氧化铁、铁锰结核及少量姜结石,夹粘质粉土和砂质粉土薄层或透镜体。本层以薄层或透镜体形式出现,厚度为0.70~2.40m。
g. 卵石⑤:杂色,饱和,中密~密实。主要成分为沉积岩和岩浆岩,磨圆度较好,一般粒径2~6cm,最大粒径12cm,20%~30%的细中砂充填。夹细中砂薄层或透镜体。本层厚度为7.20~12.50m,层底标高为0.94~4.73m。
h. 中砂⑤1:黄褐色,饱和,中密~密实。主要成分为长石、石英。混少量圆砾。本层以薄层或透镜体形式出现,厚度为0.60~3.90m。
i. 重粉质粘土-粘土⑥:褐红~棕红色,饱和,可塑~硬塑。含氧化铁及姜结石。夹粉质粘土和粘质粉土薄层或透镜体。本层厚度为1.10~7.60m,层底标高为-3.81~-0.28m。
j. 卵石⑦:杂色,饱和,密实。主要成分为沉积岩和岩浆岩,磨圆度较好,一般粒径2~6cm,最大粒径10cm,20%~30%的细中砂充填。夹细中砂薄层或透镜体。本层厚度为4.40~14.20m,层底标高为-16.72~-7.87m。
k. 中砂⑦1:黄褐色,饱和,密实。主要成分为长石、石英。混少量圆砾。本层以薄层形式出现,厚度为0.30~2.20m。
l. 粉质粘土-重粉质粘土⑧:褐黄~灰色,饱和,可逆~硬塑。含少量姜结石、铁锰结核及氧化铁。夹粘土和粘质粉土薄层或透镜体。本层厚度为0.30~6.20m,层底标高为-17.60~-12.80m。
n. 卵石⑨:杂色,饱和,密实。主要成分为沉积岩和岩浆岩,磨圆度较好,一般粒径4~8cm,最大粒径10cm,20%~30%的细中砂充填。夹细中砂及重粉质粘土-粘土薄层或透镜体。本层厚度为3.80~10.80m,层底标高为-22.10~21.11m。
o. 粉质粘土⑩:黄褐色,饱和,可塑~硬塑。含氧化铁,夹重粉质粘土-粘土和粘质粉土薄层或透镜体。本层最大揭露厚度为1.90m,层底标高小于-23.12m。
剩下的就是水文地震的资料了 土质的资料就上面这些 怎么画图啊。。我要取土层的厚度怎么取呢?
为了梦想 努力ing~~
离线dongliangju
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-24
地质剖面图是将现场的钻孔之间联系起来的图,需要各个钻孔的具体资料啊,你所列出来的是各个钻孔的统计资料,是剖面图的文字叙述。
离线简单挖土
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-12
这帖子沉了?我也遇到了,该怎么画呢?求高手指点
离线maxandmin
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-13
如楼主所贴的图 , 需要至少2个钻孔资料 , 才可以做出剖面图 , 一般一个基坑, 最好是每面有3个钻孔 ,
但这样 , 钻孔的费用將占前期费用太高 , 所以一般人员簡化用 軟件 , 如理正勘察软件之类來做剖面图 .
但重点 ,其实要知剖面要表迖什么资料给人 , 好让施工及设计做好才是要做剖面图的目的 .
