一篇台湾同行的硕士论文,供大家参考,一共两卷,如果你的PDF阅读器没有安装繁体中文,请安装后阅读。 \}|o1Xh2
目 錄 jJPGrkr
中文摘要…………………………………………………………………Ⅰ ys kO
英文摘要…………………………………………………………………Ⅱ Rw0qcM\>|
目錄 …………………………………………………………………….Ⅳ CTZ8Da^
表目錄……………………………………………………………………Ⅸ SR|`!
圖目錄……………………………………………………………………ⅩⅠ /x
p|
照片目錄…………………………………………………………………ⅩⅡ *(T:,PY
符號說明…………………………………………………………………ⅩⅠⅤ i=oU;7~zK
第一章 緒論………………………………………………………………1 rr02pM0
1.1 前言…………………………………………………………………1 t,+nQ9
1.2 研究動機與目的……………………………………………………1 NdD`Hn-
1.3 研究方法……………………………………………………………4 .E8_Oz
1.4 研究範圍……………………………………………………………4 /~$WUAh
1.5 研究方法……………………………………………………………4 KJaXg;,H
第二章 相關文獻回顧…………………………………………………6 waj0"u^#
2.1 濁水溪土層地形及地質概況………………………………………6 I$Op:P6.E
2.2 深開挖監測與砂土層力學行為……………………………………7 Oagsoik
2.3 開挖擋土施工及分析………………………………………………9 "4{LN}`
2.3.1 與擋土牆有關的事故案例……………………………………10 1oWED*B
2.3.2 擋土支撐之力學原理…………………………………………10 ?WqT[MnK
2.3.3 擋土壁支撐工法分析…………………………………………13 (Hb:?(
2.4 一般深開挖之工程行為……………………………………………14 IS &ZqE(`e
2.4.1 擋土式開挖……………………………………………………14 q%"VYt4
2.4.2 影響深開挖工程因子…………………………………………15 po2!
2.4.3 支撐荷重之工程行為…………………………………………16 S p;G'*g
2.5 土壓力理論…………………………………………………………17 AW!?"xdZ
2.5.1 側土壓力………………………………………………………17 VKG&Y_7N
2.5.2 視側土壓力……………………………………………………22 '6cWS'9"
第三章 基地地質概況……………………………………………………26 >\P@^ h]
3.1. 案例工程簡介………………………………………………………29 LcTt)rs
f
3.2. 調查方法……………………………………………………………31 FE (ev 9@
3.3. 地形、地質及地下水位……………………………………………32 xg;+<iW
3.4. 探查、現場及室內試驗……………………………………………35 .yqM7U_
3.4.1. 現場地質鑽探及取樣…………………………………………35 Z8@J`0x
3.4.2. 標準貫入試驗(S.P.T)…………………………………….35 R\G0'?h
3.4.3. 室內試驗………………………………………………………35 jZ~n[
f+Q
3.5. 大地工程分析及評估…………………………………………….37 $Y/9SV,
3.5.1. 設計用簡化土層表…………………………………………..37 bB1UZ O
3.5.2. 地下水狀況……………………………………………………41 /-_h1.!
3.5.3. 土壤液化潛能評估……………………………………………42 :*Z4yx
3.5.4. 河流沖刷深度分析及建議……………………………………45 L\xk:j1[
3.5.5. 基礎型式及樁基礎承載力分析………………………………46 ( u\._Gwsx
第四章 橋墩基礎深開挖安全系統監測 …………………………………47 (3Two}
4.1 開挖安全監測目的…………………………………………………47 9.gXzPH
4.1.1 適用範圍………………………………………………………49 l3Q(TH ~I
4.1.2 工程特性………………………………………………………49 yW1)vD7
4.1.3 替代工法選用緣由及施工說明………………………………50 p6#g;$V$
4.1.4 替代工法變更設計應力檢核…………………………………53 _/-jX
4.2 監測分析作業………………………………………………………54 r%yvOF\>
4.2.1 設計階段………………………………………………………57 |Mup8(gCk
4.2.2 施工階段………………………………………………………57 v1+3}5b'uF
4.3 設立觀測系統原因…………………………………………………57
-pf}
4.4 儀器基本型式、系統精度及設備使用說明………………………58 0ghGBuv1s
4.4.1 量測方式………………………………………………………59 8D3OOab
4.4.2 材料設備規格、型式及屬性說明……………………………70 ]6(N@RC
4.5. 災害應變計畫及措施………………………………………………70 =[cS0Sy
4.5.1. 各項觀測系統管理值…………………………………………70 V3Q+s8OIF
4.5.2. 災害應變措施…………………………………………………72 c[wla<dO*
第五章 深開挖砂土層視土壓力分佈圖……………………………….74 Z'`gJ&6n
5.1 分析方法………………………………………………………….76 r~jm`y
5.1.1 工程案例蒐集……………………………………………….76 hV8[@&Sx3
5.1.2 資料分析與假設…………………………………………….76 4sF"6+%5d
5.2 砂土層強度參數之概估………………………………………….85 q<[P6}.
5.2.1 分析參數決定……………………………………………….85 p*4':TFuD;
5.2.2 強度參數推估……………………………………………….85 _~IR6dKE
5.3 砂土層土壓力係數概估………………………………………….88 )t0$qd ]
5.3.1 土壓力係數推估…………………………………………….88 S;3R S;
5.4 支撐軸力觀測值與理論值差異………………………………….96 0QXVW}`hz
5.4.1 施工品質的影響…………………………………………….96 42_`+Vt]d7
5.4.2 視側土壓力設計圖表之適用性…………………………….97 W>Y@^U&x`
5.4.3 側向變位預測與實測結果之比較…………………………..100 $+8cc\fq
5.5 視側土壓力包絡線的推估……………………………………….104 Z&Pg"a?\
5.5.1 無凝聚力影響下之視土壓力圖…………………………….104 @=bLDTx;c)
5.5.2 有凝聚力影響下之視土壓力圖…………………………….105 bf ]f=;.+
第六章 擋土設施水平支撐與開挖深度的關係……………………….108 &S{RGXj_
6.1 支撐設施………………………………………………………….109 h58`XH
6.1.1 支撐設計方法與安全係數考慮…………………………….110 q>_/u"
6.1.2 側向土壓力計算…………………………………………….112 3}TaF~
6.1.3 擋土壁應力與變形分析…………………………………….113 <k eVrCR
6.2 H型鋼支撐構材之受力行為…………………………………….118 j"ThEx0
6.2.1 型鋼支撐作業特徵………………………………………….121 [;4g
6.2.2 型鋼支撐構件機能………………………………………….121 >BIMi^
6.2.3 型鋼支撐工程之施工流程………………………………….123 T6O::o6
6.3 H型鋼規格化及最大水平間距………………………………….124 iV5yJF{ZH
6.4 擋土與支撐作業之安全管理…………………………………….126 3m]4=
6.4.1 施工中觀測之概要………………………………………….126 YIn',]p:
6.4.2 觀測系統的解析方法……………………………………….126 ocqU=^ta
6.5 水平支撐層數與開挖深度之關係……………………………….128 CJ/X}hi,
6.6 數值分析………………………………………………………….129 I
WTwz!+
6.6.1 分析模式…………………………………………………….129 _X^1IaL
6.6.2 分析參數…………………………………………………….129 =)M/@T
6.6.3 開挖深度與支撐層數之關係……………………………….130 .Xfq^'I[
第七章 結論與建議………………………………………………………131 D"Bl:W'?j
7.1 結論……………………………………………………………….131 CY
4gSe?
7.1.1 壁體變位…………………………………………………….131 5gb|w\N>
7.1.2 視土壓力係數與分佈……………………………………….133 Jj>?GAir
7.1.3 開挖支撐材料及層數……………………………………….135 ciFmaM.
7.2 對未來發展之建議……………………………………………….136 oz,np@f)J
參考文獻……………………………………………………………………138 JmF l|n/H
附錄A………………………………………………………………………143 L6t+zIUc-~
附錄B………………………………………………………………………164 j-4VB_N@
附錄C………………………………………………………………………171 %}SGl${-
附錄D………………………………………………………………………176 X\]L=>]C
附錄E………………………………………………………………………181 :}Xll#.,m
