TC桩技术的主要特点有:使用塑料套管、小直径、桩的打设与混凝土浇筑分开等。 2k\i/i/Y
在小直径的情况下,桩具有更大的周长面积比即桩侧比表面积大,单位体积混凝土发挥的桩侧摩阻力高,同时施工快速灵活,对施工的场地要求低,对周围的环境影响小;同样的荷载条件,小直径桩采用的是“细而密”的布置方式,与大直径桩如预应力管桩采用“粗而稀”方式相比,表面沉降(特别是桩间土沉降)更加均匀,这对加筋材料强度的要求、盖板的强度和尺寸要求更低,对上部最低填土高度要求也更小(这对低填土路基的加固具有明显的优势)。当然,小直径情况下TC桩的长细比也较大,更加固深度不能过深,桩端土不能过软的缺点。 #[.vfG
塑料套管的存在,概括起来主要有三方面的优点:使得TC桩的成桩质量易于检测、控制;塑料套管的侧向约束作用,使得浇注的混凝土桩体的竖向承载性能充分发挥;采用波纹塑料套管,相比于光滑桩体,实际增大了桩侧表面积,同时波纹与土体具有咬合作用,因此能有效提高TC桩桩侧摩阻力的发挥。 |K},f,
主要问题,就是桩体垂直度的控制,套管的打设质量是关键。由于桩体较小,打设套管后扩孔严重,桩体承载性能在前期不能充分发挥。在路堤填筑后,由于桩周土体的回龙,侧阻力充分发挥,承载性能才能充分发挥。 #St=% !
这种桩目前在浙江地区用的比较多了,主要研究成果有河海大学的三篇硕士论文,目前正在进行的一些研究 v3b[08
F
m$T?~oo
