  • 44895阅读
  • 27回复
土体的弹性模量,和泊松比到底如何确定???? [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-11
有限元分析时土体的弹性模量,和泊松比到底如何确定????
         大家都知道在做岩土体有限元分析的时候,必须输入土体的弹性模量,和泊松比,(不管你用什么样的有限元软件)这两个指标是必须的,但是现在岩土勘察报告中是不提供这2个指标的,请问在做有限元分析时,到底如何确定这两个参数的取值大小?我用的最多的办法就是参考人家文献确定这个两个参数取值,可是对于每个实际工程这两个参数必然不相同,有限元计算得到的结果也得不到保证,估计也不敢真正的应用到实际工程,请问如何解决这个问题,这个问题已经困恼我几年了,希望大家能给出点建议!
关键是土体的弹性模量,和泊松比如何确定?在土力学教科书上根本就没有土体的弹性模量和泊松比的概念,请问如何处理?
离线tjwhx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
  泊淞比比较好确定,主要是看有没有体积变形,比如饱和软粘土,体积变形比较小,就取0.45。弹性模量问题比较复杂,本来线弹性本构模型计算岩土就有问题,你应该以勘察报告提供的Es值乘以10左右,看看与现场经验是否相符,如果不符继续调整,这个过程需要不段与现场比较。
离线钟悟凡
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-19
还是老实做实验确定吧,这样是最准的
离线tjwhx
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-21
  如果采用线弹性模型分析岩土问题,弹性模量和泊淞比通过试验实际上是无法确定的,肯定要通过现场监测数据反分析,要不然算出的结果非常离谱。
离线ytbluesea
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-21
路过学习,支持一下
离线plian
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-26
最常见的就是,知道土类,密度、孔隙比等常见参数,查手册,但现有的手册很少有泊松比,压缩模量倒是可以查
离线kennyyoung
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-28
关键是压缩模量不是弹性模量啊?如何确定?
低头看路
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-28
最好做实验,一般查资料或经验换算。
离线whtpeter
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-28
有限元概念处于初级阶段.不过E-B模型的建立不是基于三轴试验应力-应变关系确定的吗?试验应该能得到模量参数吧?
至于泊松比,应该也类似!
请多多支持!!!!!!!!
离线johnfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-29
加载问题,直接取压缩模量了,如是卸载问题,建议取压缩模量的3-5倍;
泊松比只能凭经验选取了,一般变化不大
离线leisure520
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-13
路过学习。。
离线footballone
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-16
恩,上面说的都很对!
