  • 5179阅读
  • 17回复
[讨论]理正挡墙的一点想法 [复制链接]
离线hwcug
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-26
在理正岩土中,挡墙模块是不考虑基础埋深的,所以的它的结果很保守。这在挡墙演算时往往造成滑移演算不满足,如对墙底进行反坡率设计,又往往造成地基土水平向滑移不满足。这时候往往会加防滑凸榫以达到抗滑设计,这就造成了很大的工程浪费。为了符合实际情况,很多人会把防滑凸榫当做挡墙基础进行软件计算,结果验算出来的安全系数很大,其实这是不对的。因为在加防滑凸榫时,软件还是未考虑基础埋深,墙后土体破裂面还是从挡墙底部开始,并不是从防滑凸榫处,而实际的破裂面是从挡墙基础底部剪出,这就造成了实际主动土压力的减少,安全系数的提高。实际中,应该是在墙底前部施加一个被动土压力,这样算出来在符合实际。这是我的一点想法,不正确之处还望大家多多讨论。
离线岩绿
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
恩,学习中! 2.);OFk+
顶一下.呵呵
离线hemubaobao
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-26
可以用其他软件设计挡土墙不??学习学习
QQ:156634641
离线hwcug
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
bS|h~B]rd
如挡墙大师等软件
离线yiyang_1984
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
学习一下~~~谢谢楼主提供看法!
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-26
那一点被动土压力还是不考虑的好,留点安全储备
离线hwcug
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-26
如果算过就知道,那被动土压力其实是很大的
离线gdyt07
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
即使手算的时候,也不考虑墙前被动土压力 留作安全储备啊
离线liwentan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-28
说的不错,希望拿出有力证据。
注册岩土,我来了
离线qyf1010
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
学习一下,土压力目前还是估算!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-11
学习一下,还不是很懂啊哎 有人带一下就好啦
离线微笑的牛
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-20
z最近正在研究
呵呵
