  • 13669阅读
  • 56回复
[工程现场]不知道是砂还是强风化的白云岩 [复制链接]
离线plightaway
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-29
上面大概有16.0左右的粘土(残积层)下面有一层砂砾,然后就是完整的基岩 9;}L{yve
我认为这层砂是强风化层磨碎的。不知道对不对,请高手导一下
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线fanjianhuaa
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-29
是强风化层的未经蚀变的和蚀变不彻底的原生矿物,如:石英、长石等,钻工钻进时水流过大,把细粒物质冲走而致。正常情况下应见到完整样。
离线plightaway
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-29
我也基本认同这种观点,可刚才我的同事说说定为残积层的碎石土,不知可否
离线wangxiao12yo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-29
弄点稀盐酸试一下不就清楚了吗
漫漫人生,唯有急流勇进,不畏艰难,奋力拼搏,方能中流击水,抵达光明的彼岸。
离线lianghaian
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-29
一楼正解,钻进时没带上完整样,留下残积颗粒。正常情况下应见到完整样。
离线zhouwei0301
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-29
水开太大了 控制速度
离线nesov
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-29
应该结合实地的地形地貌进行考虑,看看可否会是冲洪积层的砂呢?上面的粘性土比较纯,有些好像含有机质的东西,仅供参考。
离线vieira520
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-30
这是典型的强风化白云岩钻进过程中的现象!贵州的强风化白云岩就是这样的!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线lytbblic
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-30
可以问问钻机机长钻进的时候是什么声音已经情况也能判断的
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-30
这是典型的风化白云岩钻进过程中的现象,粘土-强风化(砂砾混粘土)-中风化-微风化。
离线ttplay
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-30
白云岩中由于白云石含量较高,而白云石的溶解性较差,所以风化后多易成砂
离线zhuhaha
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-30
学习了很多,大侠们解释的真好
