  • 5725阅读
  • 8回复
成功安装ANSYS CivilFEM 11.0 (转) [复制链接]
离线sunpower
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-05
从6点折腾到现在,已经过去两个多小时,弄得我精疲力尽。还好,结果很不错,我终于解决了若干不曾遇到的问题,最终达到了预期目标——安装ANSYS CivilFEM 11.0
当ANSYS刚放出12.0的时候,我就在第一时间下到了D版,还写了一篇试用手记。虽然它在workbench上有很大突破,在软件的战略思路方面做出了积极调整,但对于土木工程学科来讲,更新还相对有限。而且,随着我电脑中安装程序的增多,占据近8G空间的ANSYS12越来越令我反胃。加之前些天在老师的提醒下,我重新开始关注ANSYS的土木模块CivilFEM。我原本是新版软件的忠实粉丝,也许是认识到新版本不一定是适合自己的版本,我决定今晚开始后退到11.0的世界中。
我得到ANSYS CivilFEM11.0软件的安装包,以及注册文件,大概是去年的某个时候。当时我用我的台式机,安装了不少于5便,均告失败,即便后来到钢结构论坛PM几位高人,也没有得出一份满意的解答。加之那个时候,CivilFEM的破解版相当少,于是我就一直以为从徐瑞那里下载的时候发生了数据丢失。放弃了安装使用它的企图,保存在光盘中,就当从来没听说过这个东东。
今年不同,当我在我的笔记本电脑中顺利地安装上StyleWriter,没有发生原本经常遇到的种种问题时,我就猜到大概自己遇到了一个兼容性很好的系统。那么我再次安装CivilFEM的时候,是否可以成功呢?实践证明,ANSYS的确对操作系统很挑剔的!
在从ANSYS12.0降至11.0的过程中,遇到了问题,11.0的许可证服务器无法启动,即便是在LMTOOLS Utility设置服务器停止、再启动也没效果。感谢糊涂大仙的指点,我使用ANSLIC_ADMIN里提供的检测工具,探测出许可证存在的问题,并一一修改,终于在邻近精神崩溃前成功运行ANSYS11.
接下来就是安装CivilFEM了。先安装原版程序,在选择程序版本的时候,选择“CivilFEM 11.0 with local Evaluation license”一项,在选择注册方式中,选择“Select the location of existing authorization file ”,并在弹出的对话框中制定破解后的注册文件Civil.ath,点击下一步即可。安装过程非常简单。
安装之后,运行ANSYS,系统给出CivilFEM安装协议,然后弹出程序更新提示。如果我按要求更新程序,会不会被识别出非正版,从而锁定我的软件呢?故而我起初名没有更新,但不更新的程序在ANSYS环境中竟然不能使用,安世亚太做得够绝!冒着安装失败的风险,我决定允许程序自动更新,如下图
本文来源于清溪长河 http://www.10kn.com , 原文地址: http://www.10kn.com/ansys-civilfem-install/
更新的时间非常长,需要有一定的耐心。不过还好,更新之后就可以使用了,完全没遇到任何限制。
OK,到此为止,软件算是装完了。这个模块对我来说还是一个新鲜事物,还有许多知识需要学习,我会不定期地做出学习总结,希望能与朋友们一同讨论。
补充一些关于ANSYS CivilFEM的介绍:
Ingeciber,S.A公司 (西班牙•马德里); 主要产品:CivilFEM
公司网址 : www.civilfem.com (英语), www.ingeciber.com (西班牙语)
CivilFEM是在ANSYS基础上二次开发的土木工程专用软件包,可用来研究钢、混凝土及岩土结构,如钢结构、房屋建筑、桥梁、大坝、洞室与隧道、地下建筑物等的受力、变形、稳定性及地震响应等情况,从力学计算、组合分析及规范验算与设计提出了全面的解决方案,为结构工程师提供了功能强大且方便易用的分析手段。
Ingeciber公司与ANSYS公司达成永久协议,将ANSYS/Structural部分与CivilFEM作为捆绑产品销售,提供了比ANSYS/Structural更全面、专业的土木工程专用软件包。而且价格比单独购买ANSYS便宜。请注意:捆绑产品中的ANSYS/Structural模块包含所有原ANSYS/Structural中含有的功能。
结构分析类型
- 静力分析
- 动力分析
-模态分析(阻尼和预应力)
-瞬态线性和非线性
-谐波响应
-反应谱和PSD
- 稳定
-线性
-非线性
桥梁-土木非线性模块
桥梁-土木非线性模块为桥梁设计人员提供了一个采用最先进的技术工具来解决复杂问题的完美方案。此模块通过强大的向导功能,可以自动、直观地生成网格,根据规范进行分析和设计。此外,此模块与ANSYS/CivilFEM结合,确保轻松地进行任何类型的静力、动力、线性和非线性分析。
先进的预应力混凝土模块
除了达到最新技术发展水平的ANSYS/CivilFEM分析模拟工具以外,同时可以采用先进的预应力混凝土模块轻松地处理各种类型的预应力混凝土结构,解决了原有ANSYS中处理预应力的许多不便之处,而且考虑了分析设计过程中所有的预应力作用。
岩土工程模块
ANSYS/CivilFEM岩土工程模块的目的是使工程师可以通过使用各种梁、壳体和实体单元处理大多数典型的3D/2D土力学问题。其直观的界面可以帮助工程师快速详细地创建复杂结构的模型和模拟土与结构之间的相互作用,并考虑材料非线性、几何特性和接触条件,设计和验算结构单元。
通过使用ANSYS/CivilFEM,可以解决诸如隧道、大坝、桩、基础底板、土工布-土工格栅、加筋土、挡土结构等问题。
一些有用的链接:软件下载[注:这并不是我所使用的程序包] |  破解文件 |  PPT
转载请注明源自清溪长河,多谢配合!
原文地址» http://www.10kn.com/ansys-civilfem-install/
www.gaugeeng.com.au
离线sunpower
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-05
帮忙顶顶
有用的支持一下
www.gaugeeng.com.au
离线yuzhong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-07
civilfem11.0还是很好用的
正在学习
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-03
支持楼主写出自己的心得,只是这个软件貌似论坛上有的都是分装很多的,希望有人传一份少点的,谢谢!
离线87606297
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-06
请问 注册文件Civil.ath  在哪里弄?
离线yuefei
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-07
受教了,谢谢!
离线wjpkobe
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-11
做一个坚定的地下工作者!
离线qinqiang1008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-02
怎么不能破解了
离线zhuyan0826
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-24
为什么安装完之后提示encoded错误???
