这类塌陷的形成,自然的原因当然是主要的。但人为的因素也占有很大的比例,补充几点: $Z.7zH
1类:人们通过修路,尤其是市政这块,改变了原有的地下水通道,地下水在原有通道受堵的情况下寻找新的通道,则必然存在一个新通道形成、平衡稳定的过程。若新通道不能有效自稳,则必然形成塌陷。治理本身应侧重于水路建设 7&t-pv92*
2类:市政中预留了地下水管道,暴雨等过程中瞬时流量远超设计排水量,亦会发生类似情况, WKC.$[T=
3类:市政中饮水管道等破裂,亦形成大的塌陷,同理 oe%}?u
对于塌陷很多强调历史、过程,实际上这针对的是岩溶、地下水水位波动引起的物质流失等状态,对于在充分人为干预的情况下,这个过程可以很快。比如市政水管破裂,暴雨导致城市地下水网不能满足要求引发的塌陷等 Ov5"
引起的塌陷主要原因: l1T m`7}
1、地下水或其它液态或气态的,若其压力或速度越快,则形成塌陷的可能性越大 Huy5-[)15
2、塌陷跟赋存的地质条件有关:土体强度低,粘结差,相对更容易受这些破坏;可溶岩则存在逐步失稳的过程 S|SV$_
治理塌陷的核心在于水路治理
