  • 2746阅读
[经验体会]岩土心得 [复制链接]
离线wyh638
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-05
关键词: 岩土工程
上午:题量较大。如果概念清楚的话时间也还是够的,我是考了3个小时,11点出的考场。所以不用太担心时间,基本上是够用的。
  1.高数,24分,相对内容简单,比大学考试时要简单。只要是对着书看上一遍再把后面的题做一下,就没有问题。由于是最前面,而且分数油多,大家一定要重视。我认为这部分是可以拿高分的,可以拿分的地方就一定不要丢分,像多元函数连续、可(偏)导、可微分的关系这个知识点是需要注意的,本身不难,但看书的时候很容易带过。
  2.物理,热、波、光、声。肯定是要考。内容不多,后面的题一定要做。会很有帮助。用到的公式考试手册都会给到,大家不必为背公式烦心。
  3.化学,考的很基础。基本上高中的化学原理都有应用。我们这一年考的比较多的是化学键和杂化轨道和分子空间构型。大家要重视。Ksp和K的关系,a与Ki的关系,能斯特方程,电动势计算,原子/离子核外电子排布(如24号元素铬)等知识点是很容易考到的。
  4.理论力学、材料力学:拿分的地方,内容相对较多,考的也比较多。我的意见是大家一定要理解内容。考试的时候公式都会给出。难度也不大。参考书课后的习题偏多,时间时间若是不充裕的朋友还是掌握概念为主,题是做不完的关键还是理解。
  5.流体力学:这部内容其实不难,也挺好拿分,要注意看书,吃透概念。像黏性系数的单位、水力最优断面的定义、雷诺数、弗鲁特数的物理意义这种知识点也很容易考的,还有层流紊流过渡区的那些概念要理解。
  6.计算机应用基础:送分的题,98嘛谁人不知,至于fortain嘛,看看要是学过有些底子就不会有问题了。像是“.GT.”是大于,“.LT.”是小于。“mod”是求余,还是要记住的。
  7.电工学:很多人也没学过,其实前面几节也比较好拿分。三极管部分可以不看,如果没有基础的话看起来还是很费时间的。考试会出23道题,如果运气好的话,可以从后面的考生手册中直接查到公式。
  8.工程经济:概念要弄清楚,看书过程中要注意总结。计算的东西不多,概念考的多。这部分是考纲有变化的地方。大家注意考试的章节是这样的:资金的时间价值几计算,建设工程投资构成,工程财务,投资经济效果评价方法和参数,不确定性分析,项目融资方式与资金成本,项目可行性研究与财务评价,价值工程在建设中的应用。说实话这部分内容比较多,大家如果实在是没有时间,可以最后看这部分,再没时间就少看。我建议大家第一章和最后一张都要看。两部分内容较少,而且相对简单,还会考到。最后提醒大家除了上面两章外,一般不会考计算,大家看的时候以概念为主理解。
  下午:题量较小。如果概念清楚的话时间也还是够的,我是考了2个小时,4点出的考场。下午的难度还有一些的,可能是我准备的时候重点看上册的原因,所以下册的很多概念都忘了,所以大家还是要重视,毕竟2分一个。
  1.材料,内容不多,难度不大。貌似木材,石材,黏土不考。大家可以先不看。
  2.测量大家放心,是没有计算的。大家看看概念就可以了,还要做书后的题,可能在考试的时候有用阿。
  3.法规。我不说了,自己没看,大家自己掂量着办。要是想看的话“建筑环境”方面的法规最近考的比较多。
  4.施工,都是书上的内容,做做书后的习题帮助也是很大的。
  5.结力和结构,比较重要的章节。考试内容比较多。结力要是有基础的话问题不大。主要是搞清概念,不必做大难题。结构方面今年砌体考了两道题,大家要重视,都是什么“加筋不加筋的”我考前没重视到。
  6.岩体与土力学。貌似岩体不是重点,土力学考到的计算有不少,大家可以相应的看看这方面的计算,沉降计算、土的强度、主动土压力等。考试的时候可能公式不会给全,大家要记一些主要的。
  7.工程地质,难度不大,考题不少。大家要重,也就是背背。应该从这里多拿分。
  8.岩体与基础工程。相关内容要多看一些,深基础的桩基考得不少。大家要重视,这部分的题目也不少。
附件: 心得.rar (11 K) 下载次数:31
海南地质综合勘察设计院
离线zhuzhu_168
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-06
[size=5]顶一个,这是你辛勤的结晶
离线杨珍军
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-06
祝你成功!
离线sunrisewx
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-06
总结得很全面,值得参考!谢谢!
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线wangqihainl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-17
很好的  帖子啊   都是个人总结啊   版主可以帮忙加精啊
离线奥运2008
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-17
顶一下了,大家互相学习共同提高
没有理想的青春,何以承载未来
离线cuglijun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-17
楼主好像胜券在握,很佩服!我有个关键问题就是看了高数忘了物理,看了物理忘了化学,楼主你说怎么办?
离线wanghuaqi520
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-17
楼主你好!我是勘察专业的,我也很想考岩土的,想和你取一些经,不知您能不能答应?我的QQ774058984   期待加入
