  • 12552阅读
  • 97回复
我对近来不断出现“巨坑”的解释,欢迎发表不同意见 [复制链接]
离线tjwhx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-11
  关于这件事,应该这样看。
  首先,这种事实际上经常发生,最主要发生在岩溶区和地下采空区,是这些地区最常见的地质现象,一点也不希奇。而由于《2012》的放映,引起了没事找事的媒体的关注。媒体不断报导的同时又不对事情进行专业的解释,造成了神秘感。
  岩溶地区,地下溶洞丰富,而地下采空区由于开采也会形成大量空洞。在一定的地质条件下就会造成地面沉陷。空洞的存在是天坑出现的物质基础。没有空洞存在引起如此大的地层损失是绝对不可能的。但出现天坑还有一个必然条件就是,空洞顶部失稳。失稳的重要条件就是地下水突然上升或下降,以及长期降雨对土体的软化作用。最近,南方天气非常不正常,先是大旱;然后,一直处于低气温,造成历史上罕见的大量长期降雨。这样,地下水位的突然升降是必然的,而长期降雨软化洞顶地层也是重要原因。大家大可正常视之。
  此类现象是岩土行业的重要研究方向之一,建议有兴趣的研究者,真正到现场考察,收集详细的数据,毕竟,同时出现这么多真实的沉陷是不容易的,对研究提供了难得的研究资料!
  而由于市政施工等造成的原因可能是存在的,但不是特别可信。毕竟,从天坑的形式上,接近圆形,沉陷的总体积巨大,沉陷深度也较大。与岩溶地区和采空区的沉陷更吻合。
[ 此帖被tjwhx在2010-10-26 18:40重新编辑 ]
离线lshr
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-12
有些道理。
离线zzllyl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-12
我觉得是南方去年到今年的持续干旱,而最近由持续降雨,水面变化太大,引起土体垮塌
1条评分
tjwhx 土币 +20 - 2010-06-13
离线qgzhou
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-12
谢谢楼主,学习学习。
细雨无声
离线lovebeauty
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-12
学习 学习 ,好资料啊 ,谢谢楼主
欢迎互相帮助
离线lovebeauty
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-12
楼主真是好啊
欢迎互相帮助
离线z_2010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-13
谢谢  学习了  不过还有可能是:“阴河”堵死或干涸 如某处挖了一个深井,也有可能造成“巨坑”。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-13
盖楼、修桥的地方勘察须注意,修路怎么办,100-200米1 个钻孔,打不着啊!
离线cqg1985
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-13
恩?我记得回复了 怎么找不到 ...
我感觉应该跟当地的环境有关 以及矿产过量开采有关导致的沉降掏空吧
这种塌陷不是所谓的天坑,慢慢的已经被误解到一种定义了...现在的天坑应该是人为地 所以不是天坑 只能叫人祸
xx
离线feimao9418
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-13
人类在改造自然,自然也在改变人类生存环境,
知识改变命运
离线bluetomy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-18
同意楼主的观点,溶洞是天坑形成的物质条件和地形条件。
除此之外,我认为除了地下水软化引起溶洞顶部软化而致塌陷外,还有一个因素,那就是当溶洞被水填满后,空气被充分排出,当地下水沿地下暗河等管道排泄,与此同时水位下降的过程中,在洞顶的空间实际上形成空气负压,加剧了溶洞冒顶的发生。
2条评分土币+23
王兆辉 土币 +3 恩  有道理 2012-02-10
tjwhx 土币 +20 - 2010-06-18
离线plian
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-19
楼主说的有道理,学习了
我做几个稳定性评价报告,是关于煤矿采空区的,对于煤矿来讲,塌陷深度顶多是与开采煤厚相等,而且是渐变的,不会出现天坑
天坑只能是与溶洞造成的,城市地下水位的下降,溶洞上部的土体一层层的剥落,在交通振动的影响,发生质的变化,发生冒顶,天坑就出现了
