  • 16759阅读
  • 20回复
独立基础和条形基础的抗剪承载力验算问题 [复制链接]
离线njzy0532
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-11
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-06-23) —
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002,61页给出了
矩形截面柱下的矩形基础,对柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力验算公式。
但是规范没有明确提出独立基础的抗剪计算要求及相关公式。同样规范也没有明确给出条形基础的抗剪计算要求及相关公式。
独立基础和条形基础进行抗剪计算的计算公式到底是什么样呢?
《建筑地基基础设计方法及实例分析》(朱炳寅 娄宇等,2007),P172-173
认为:“规范没有明确提出独立基础的抗剪计算要求及相关公式”。
并在设计建议中给出了独立基础的受剪承载力计算方法。
其公式(4.2.17) Vs≤1.23*βhs*ft*be*h0
《地基与基础(第三版)》(顾晓鲁 钱鸿缙等,2003),P416-418
墙下钢筋混凝土条形基础部分,计算公式和算例均进行了抗剪验算。
可是二者给出的公式是不一致的。
主要区别在系数上,一个是0.7,一个是1.23。
我看了多本地基基础的课本,这个系数都是0.7,另外《混凝土结构设计规范》268页的公式系数也是0.7。
我于是给朱炳寅教授发邮件请教。
我的邮件:
朱教授:
    您好!
    您的大作《建筑地基基础设计方法及实例分析》写的非常好,我认为这本书对理解规范和解决工作中遇到的实际问题非常有帮助。我买的是第一版,并按照网上下载的第一版勘误单对里面的印刷错误进行了修正。有个问题我一直没有理解,还请朱教授指点迷津。
问题如下:
    173页,第10行,公式(4.2.17)独立基础的抗剪承载力验算公式的系数是1.23;
    200页,第9行,公式(5.1.3),条形基础的抗剪承载力验算公式的系数也是1.23。
  《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002),268页给出的抗剪承载力公式系数是0.7,我查了多本浅基础的教材这里的系数都是取的0.7。
    不知道您书中的1.23是印刷错误还是有什么特殊的原因呢?期待朱教授的回复。
实在是太令人兴奋了,朱炳寅教授很快就回复了我的邮件。
朱教授说:《建筑地基基础设计方法及实例分析》没有错,建议我再仔细看看书。
我又仔细看了书,还是没有理解,期待各位朋友指点迷津。
淡泊以明志·宁静以致远
离线njzy0532
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-13
发帖多日,无人理睬。
淡泊以明志·宁静以致远
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-13
这本书只是抄规范,逃避了一切可能引起争议的地方,避重就轻,没有什么看头。
离线zznchy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-15
我认为冲切面水平投影面积和剪切面积相等,楼主的观点是正确的。只要基础不发生冲切破坏,肯定不会剪切破坏。基础规范未给出抗剪计算公式
离线zznchy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-16
这是一个好帖子,期待楼主解决此问题。
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-17
同条件下冲切与剪切发生顺序的问题。
若基础抗冲切满足了,必然不会发生剪切,因此不必要对剪切进行什么验算的了;
若要发生剪切,必然冲切先发生,冲切发生了,也就破坏了,更不需要验算什么剪切的了。
离线liuph
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-19
我觉得这个问题没有那么简单,其实本质就是一个冲切和剪切谁起控制作用的例子,我觉得不能简单的说冲切满足了,剪切就不用算了,具体原因如下:
1。 考虑的力不同:冲切考虑的是柱子本身的力,而剪切的时候基底反力还可能包括其它力引起的基底反力
2。对于不同的规范,计算剪切面的位置也不一样,结构规范是基础根部位置,美国规范是基础外1倍的基础厚度的位置,所以也是有差别的
所以这个问题不能简单的说冲切满足,剪切一定满足
离线liuph
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-19
其实实际计算中冲切相对简单一点,剪切由于本身的复杂性,各个规范并未完全统一,各自有自己的计算公式和控制条件,因区别对待
离线yqyq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-19
刚开始学习规范的时候就觉得冲切跟剪切这两兄弟很像,以梁板式筏基的计算公式来看他们的区别:
1是βhs与βhp的区别,在板厚度800mm以下两者是相等的,在800mm以上βhp>βhs;
2是破坏截面的选取时有区别的,冲切的破坏线比剪切的破坏线长度要大一点;
3是冲切与剪切的荷载计算上,冲切是选的周长,剪切选的是一边线,但是总长时一致的,都是以h0为界限。
结合以上的区别,一般情况下按规范公式计算,冲切承载力是大于剪切承载力的,但是差别也不会太大。这点差别对于土木工程应用来说是可以忽略的,按本人理解两者最根本的区别是冲切选取的是周长,剪切选取的边线,而在承载力极限状态下,两者还有区别吗?我的看法是两者本质上外荷载与破坏截面都是一致的,但是却对应的有两个公式,实在是看不出要这么去区分的必要性。
以上是个人见解及疑问,并请达人指教。
[ 此帖被yqyq在2010-06-19 20:08重新编辑 ]
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-06-22
离线zznchy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-19
各位见解级是。规范对于墙下条基分别给出了抗剪和抗冲切公式,可见两者是有区别的。但是独立基础则无抗剪计算公式,那么独立基础还需要进行抗剪计算吗?期待各位同仁赐教。
离线jianghui168
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-20
还不错啊,呵呵
做任何事要耐心、细心、注重最主要的细节,这样成功就离你不远了
离线cd2009020298
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-21
哎哟 !不错哦。。。
岩土我最大
