  • 19613阅读
  • 54回复
地基最终变形量与时间是何关系? [复制链接]
离线胡建设
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-18
楼主太有才了,让我受益匪浅,感激不尽
偶是来学习交流经验滴
离线zhangfanghui
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-19
好帖,顶~!
离线qinccckencn
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-19
在此学习了,呵呵
离线li-j-g
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-20
沉降计算是一个永远争论的话题
离线li-j-g
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-20
目前的公式只是现实的一种非常粗超的简化,所以不能特别缜密的分析
离线watercamel
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-20
这些问题提的非常好。感觉比有些回答问题的人认识都深刻些
离线watercamel
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-20
“目前按规范计取的地基最终变形量,按照分层总和法,根据附加应力系数计取求得,不同的地区按压缩模量当量值计取修正系数,确定作为地基的最终变形量。”
————这也表明,规范法所谓的最终变形具有一维局限性,适用于一维问题,或对称问题的对称面的变形估算。
“1、压缩模量取实际压力段虽然是一种进步更逼近实际,但为何不采取变形模量对应于实际压力段更吻合?”
——变形模量考虑了多维变形特性,理论上更符合实际,可是影响规范法结果的因素还有很多,所谓的修正系数,其实是综合了很多因素的结果,如果此处改用变形模量,那么相应的修正系数如何去修改?是否修正系数中,早已考虑了变形模量和压缩模量两者之间的差异,这还是需要深入研究的。再者,变形模量和压缩模量之间的理论关系实用时靠得住么?泊松比如何准确确定?这都是问题。
“2、地基最终变形量是渐次发生的,实际计算的变形量绝对不是一次性发生,那末计算所得的变形量与时间是何种关系?”
————既然是最终变形,应该是变形量不再随时间而发展了,何来的最终变形渐次发生?不妨改称地基变形渐进发展?地基变形与时间的关系,及其复杂,机理上看,弹性变形,塑性变形和蠕变都对其有不同比例的贡献,这些性质不同的变形如何区分也是个难题,即便区分开来,就拿蠕变而言,蠕变变形量与时间的关系最为显著,其表现形式也有很多,恐怕现在还是搞不灵清的。
“3、持力层为粘性土需要经过长时间的排水固结而发生变形,而砂类土与卵砾石在加载完毕即完成最终变形量的70%,这充分说明地基最终变形量与土的特性有关,可为什么计取的地基最终变形量无有考虑土层的特性呢?与土的特性应该是何种关系呢?”
————这个例子的证明理由似乎不是那么充分,呵呵。规范法计算最终变形量谁说没有考虑土性的不同?例子中的固结变形,不是最终变形,而是一种主固结有关的时间效应问题,这与次固结效应有点类似,但本质不同。他们都是地基变形随时间发展的重要影响因素。压缩试验提供了不同土类最终沉降计算的试验基础,在最终沉降计算理论上,没有大的差别。
“4、上述这些问题无有解决,计算的地基最终变形量有什么意义?地基变形与承载力提高是何种关系?地基变形与地基隆起破坏是何种关系?地基变形与地下水类型、径补排条件又是何种关系呢?地基最终变形量与时间是何种关系呢?”
——这些问题太多,过于发散。实际问题也确实如此。可观的讲,地基最终变形量人类永远不知道,人类所能做的,仅仅是预测,高人的不同之处在于预测精度高而已,但高人在不同工程中的实际预测效果也未必一直都是高水平,高精度。因为人,永远只是人。而自然,永远充满了未知。
离线haozi685
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-22
好像目前并没有确定的答案,根据具体情况具体分析。
反思自我
离线yaoyouchao
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-22
楼主相当有才
yyc
离线张高远
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-22
看咯是受益匪浅啊
相互探讨  互助提高
离线张高远
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-22
多多指教啊
相互探讨  互助提高
离线yceyhxj
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-22
好好学习下,谢谢
