  • 19586阅读
  • 54回复
地基最终变形量与时间是何关系? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-15
— 本帖被 tjwhx 设置为精华(2013-10-15) —
目前按规范计取的地基最终变形量,按照分层总和法,根据附加应力系数计取求得,不同的地区按压缩模量当量值计取修正系数,确定作为地基的最终变形量。
1、压缩模量取实际压力段虽然是一种进步更逼近实际,但为何不采取变形模量对应于实际压力段更吻合?
2、地基最终变形量是渐次发生的,实际计算的变形量绝对不是一次性发生,那末计算所得的变形量与时间是何种关系?
3、持力层为粘性土需要经过长时间的排水固结而发生变形,而砂类土与卵砾石在加载完毕即完成最终变形量的70%,这充分说明地基最终变形量与土的特性有关,可为什么计取的地基最终变形量无有考虑土层的特性呢?与土的特性应该是何种关系呢?
4、上述这些问题无有解决,计算的地基最终变形量有什么意义?地基变形与承载力提高是何种关系?地基变形与地基隆起破坏是何种关系?地基变形与地下水类型、径补排条件又是何种关系呢?地基最终变形量与时间是何种关系呢?
离线zhujie_66
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-15
1.压缩模量是指侧限状态下土的模量,而变形模量是考虑了土可以有侧向变形时的模量,一般变形模量E=βEs(Es是压缩模量),在计算沉降量时一般假设为侧限应力状态,所以用压缩模量计算。当然,这与实际情况有一定差异,所以采用修正系数进行修正。
2. 粘性土地基变形量是随土的固结程度而发展的,其中瞬时固结是开始就发生的变形,主固结中沉降可以用一维渗流固结理论进行计算(或比奥固结理论),次固结沉降是指土颗粒本身的蠕变,可以用次固结指数计算。
无粘性土的透水性较大,一般在施工期沉降完成了大部分,因此其工后沉降对建筑物影响较小。而且无粘性土想取原状土样比较麻烦。
3. 规范法计算最终沉降量一般没有考虑土层特性,所以与实际有差距,有时甚至相差到数量级,但因为计算简单方便而常被应用。
离线高铉清
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-16
土的最终沉降量与时间没有关系。
如果土的沉降要和时间有关,就不是土的最终,注意最终沉降量,土在某一时间的沉降量才与实践有关。
离线njzy0532
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-16
关于问题1
用压缩模量计算是不考虑侧向变形对沉降的影响的。
“有些省市地基规范规定沉降修正系数ψs随荷载增大而增大,在一定程度上反映了侧向变形对沉降的影响。”(《土工原理》(殷宗泽 等,2007),65页)
另外,我认为:
压缩模量是简单的室内试验就可以得到的,变形模量是现场平板载荷试验得到的。受经费制约,多数小型的项目是不会进行现场平板载荷试验的,因此统一采用变形模量在实际操作上存在困难。
关于问题2和问题3
沉降发展分为三个阶段:瞬时沉降,固结沉降,次固结沉降。
“工程设计中,目前使用的分层总和法或对数法(e-lgP法)计算的沉降实际上只是固结沉降,其他两部分沉降所占比重小,常被略去。忽略初始沉降和次固结沉降使计算沉降量偏小,但是土样的扰动,用基础中心线沉降代表平均沉降等,又使计算沉降偏大,有相互抵消的作用。对于高塑性的软土,流变特性显著,且长期沉降对工程影响很大,则是要另考虑次固结沉降的。”(《土工原理》(殷宗泽 等,2007),77页)
关于问题4
这个问题内容有些多,我就先不掺和了,不过看了这个题目我有想起来我前几天做题遇到的一个关于沉降计算的问题,一会儿发帖上来,还请各位网友指教。
淡泊以明志·宁静以致远
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-16
引用第3楼高铉清于2010-06-16 00:49发表的  :
土的最终沉降量与时间没有关系。
是啊,沉降量才和时间有关系。受教了。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线love36524
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-16
四楼的什么时候再发帖。。?
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线love36524
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-16
老帽发帖,很有深度。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线njzy0532
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-16
引用第6楼love36524于2010-06-16 16:21发表的  :
四楼的什么时候再发帖。。?
呵呵,借借老帽的人气,
我的帖子在这里:
关于降水引起地面沉降计算的疑惑
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=97882
也算和沉降沾边。
淡泊以明志·宁静以致远
离线love36524
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-16
回 8楼(njzy0532) 的帖子
这个我已经看过啦。。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线zznchy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-16
好帖,顶一个
离线c.h.u
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-17
我来了  帽哥 鲁俊义
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线wyh638
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-18
土的最终沉降量与时间没有关系。
海南地质综合勘察设计院
