  • 2897阅读
  • 10回复
[疑难诊断]寻求09案例分析题1-124的解法 [复制链接]
离线abcxyz11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-17
希望岩土高手们给予指教,谢谢!
离线东方红
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-18
这个题目我也有些疑问,刘兴录的2010版参考书中的解法,感觉不太合理
离线jajabest
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-18
等高手出来解答
离线huden
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-18
我算出来答案是c,44kpa
离线huden
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-18
我这里没有刘兴录的那本书,弱弱的问一下,他的答案是多少啊?
离线铁道兵
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-18
这个题已经有人解答了:σ1=σ3×tan2(45+6.6)+2c×tan2(45+6.6)=153
cu=(σ1-σ3)/2=42.5
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线abcxyz11
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-18
解:第③层土上部的有效自重应力σ’=0.5*γ1+(h1 -0.5+ h2)*(γ3-γw)h
=0.5*19+(1.53-0.5+12.02)*(19-10)=126.95
饱和淤泥质土三轴不固结不排水时,φ等于0,σ1=σ’,
σ1-σ3=2 Cu,Cu=(126.95-68)/2=29.48
选择答案2。
这种解法没有用到该题给出的三轴固结不排水的强度指标条件。
5楼给出的答案没有用到该题给出的土层分布条件。
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-18
这道题我反复思考还是觉得该选c
首先,根据固结实验的过程,固结实验是侧限压缩条件下进行
这个σ3实际上指的是在侧限压缩条件下的σx和σy
主应力是多大并没有告诉我们
而且说的是从上部取土
也没说从第三层顶部取土
那么固结实验土体获得了一个抗剪强度,这个抗剪强度最大是多大呢,根据破坏包线理论,由σ3和固结不排水强度的指标可以计算得出σ1来
接下来的计算就涉及cu=(σ1-σ3)/2=42.5
这道题我觉得要正确理解题意和固结实验的操作,固结实验是侧限实验,主应力是加在z轴上的,周围压力我觉得是被动压力,是测试出来的,主应力的大小并没有告诉我们,只是告诉了σ3的大小,那么我们根据这个σ3和破坏包线就可以判断出土体获得的最大的抗剪强度。这道题说去上部土,上部是哪点,就是顶部么,不一定,上部是某一点,谁也不知道。
我觉得这道题的关键就是运用σ3判断出土体获得的最大抗剪强度,至于说固结实验时主压力是多大,这是个条件,完全没有必要求出来,也不需要具体求出来。
离线huden
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-18
假如他的答案是29kpa,那么他的解答就可能有问题哦。我把我的解答描述如下。
1、求围压σ3=68kpa时,自重应力σ1=0.5*19+(1.03+12.02)*9=126.95=127kpa;
2、在固结不排水条件下,根据已知的Ccu=17.8kpa,φcu=13.2;作出强度线,得到:
tanφ=tan13.2=0.234547 > tanβ=((σ1+σ3)/2 - Ccu)/(σ3+(σ1+σ3)/2)=0.12
由此可知,当在围压为68kpa的时候,自重应力固结不排水剪切强度未达到破坏的强度界线,
所以,我们还要求在围压不变的条件下,σ1'为何值时,达到破坏强度界线。
σ1'=σ3tan(45+φcu/2)^2+2*Ccu(45+φcu/2)
    =153.16kpa
此时,Cu=(σ1'-σ3)/2=42.58 kpa
以后再做不排水不固结剪切试验时, 作为饱和黏性土其φu很小(接近与0),
所以,上面的Cu就是不排水不固结剪切试验剪切强度线的Cu值。
故应该选择C答案,42kpa。
各位大哥看看是不是这么解的呀?我也拿不准啊。。
[ 此帖被huden在2010-06-21 20:33重新编辑 ]
离线huden
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-18
这个题很好啊。好得不行啊。把该考的都考了。考场上时间那么少,考这种题还是有点老火哦
离线cindydoc
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-05
这道题在09年的案例题中怎么没看到啊?是09年的吗
