1.长距离骑车隐形眼镜镜片会变硬
如果经常长距离骑自行车或摩托车,也不宜戴隐形眼镜。因为骑车行驶时,周围空气对流的速度会明显加快,使隐形眼镜里所含的水分急剧减少,镜片逐渐干燥、变硬,时间一长,变硬的眼镜薄片极有可能损伤角膜上皮组织,引起眼部疼痛、瘙痒、红肿甚至发炎。同时,骑车时灰尘等异物更容易进入眼睛,造成眼部不适,甚至感染。
2.月经期间眼压高不宜戴隐形眼镜
女性在月经期间眼压比平常要高,眼球四周也较易充血,痛经的女性更是如此。这时如果戴隐形眼镜,会对眼球产生不良影响。
3.乘坐飞机隐形眼镜对眼睛伤害大
乘客乘坐飞机,身体会处于与地面不相同的环境,戴着隐形眼镜乘飞机,眼睛会由于受到机舱内干燥空气以及气压失衡所造成的影响,出现各种不适现象,如一旦镜片下产生气泡,造成缺氧,容易导致角膜水肿,不仅容易造成视力下降,还有可能出现角膜溃疡等问题。这是因为高空的气压会影响角膜的弧度,隐形眼镜很容易变形,加上长时间干燥,也会让隐形眼镜的材质变得很脆弱,一旦碎裂就可能导致更严重的问题。为此专家提醒,在上飞机前,最好摘下隐形眼镜,可以准备一副普通、轻便的框架眼镜。如果感到眼睛不舒服,可以闭目休息,做做简单的眼部按摩,等下飞机后再做处理,切记不要硬性揉擦眼睛。
4. 孕妇戴隐形眼镜后果比较严重
统计资料表明,30%孕妇配戴隐形眼镜时眼睛会出现一些问题,如不及时治疗将影响正常生活,甚至会因为孕期用药的禁忌,增加治疗难度。“孕妇戴隐形眼睛,角膜损伤首当其冲,同时还会引发其他一系列病情。”专家说,由于女性在怀孕期间内分泌系统发生很大变化,其角膜组织会发生轻度水肿,使得角膜的厚度增加;而隐形眼镜本身阻隔了角膜与空气的接触,孕期继续戴隐形眼镜,将增加角膜缺氧程度,降低角膜敏感度,容易发生急性角膜损伤。
5.游泳时戴隐形眼镜镜片会吸附病菌
佩戴隐形眼镜对环境条件的要求比较严格,无论是游泳池还是海水浴场,都不能保证眼睛处在清洁的卫生条件下。隐形眼镜有吸附性,水中病原微生物很容易沉积在镜片上,游泳时不宜戴隐形眼镜。经常配戴隐形眼镜的人,眼睛本来就有一定的炎症,加之脏水的刺激,更容易诱发眼病。流行性结膜炎、沙眼等,都可通过游泳而传染。
6. 用电脑最好别戴隐形眼镜
不少戴隐形眼镜的人,长时间对着电脑,眼睛会发干、发涩,非常不舒服。这是因为眨眼的次数减少了。现在普遍使用的隐形眼镜,都是使用高分子材质制造的,透氧效果不好,一定程度上阻碍了眼睛直接呼吸氧气,使眼角膜缺氧。加上长时间对着电脑时,眼睛高度紧张,正常人每分钟眨眼20多次,而戴上隐形眼镜长时间对着电脑,每分钟的眨眼次数就只有四五次了。加上隐形眼镜使用过程中卫生习惯不良,可引起角膜炎、角膜溃疡,会出现眼睛疼痛、畏光,严重时还会造成眼睑痉挛,诱发眼角膜新生血管,最终影响视力。
7.春天要尽量少戴隐形眼镜
由于春季气温忽高忽低,使人们很容易患上流感,从而引发病毒性结膜炎和病毒性角膜炎。这时的眼部环境非常脆弱,如果经常戴隐形眼镜又不注意眼部卫生,极易使炎症加重。同时,春天在空气中弥漫的花粉微粒若进入眼中,会使一部分人得上过敏性结膜炎。再加上我国北方地区在春季经常出现大风扬沙天气,沙尘吹入眼中,也会导致眼部感染并引发其他炎症。隐形眼镜在佩戴时相对固定于眼球表面,这就给细菌和病毒提供了一个繁殖环境。当花粉或沙尘不慎进入眼睛,很容易附着在隐形眼镜上,从而导致病毒和细菌滋生。专家建议,春天在大风扬沙天气时,尽量选择佩戴普通框架式眼镜,这样,一方面眼镜起到了保护作用,阻挡沙尘进入眼中,另一方面,一旦有沙尘微粒进入眼部,泪腺分泌的泪水也可以及时将微粒冲洗掉。
8.感冒时戴隐形眼镜会加重炎症
感冒时,常伴有轻度的视网膜炎症,隐形眼镜容易加重炎症。而且患者手上带有大量的病毒和细菌,容易随取、戴眼镜时进入眼内。另外,许多抗感冒药都含有抑制泪液分泌的成分,导致隐形眼镜过于干燥、透明度降低,进而影响视力。
9.烧烤的时候千万不能带
