  • 8016阅读
[疑难诊断]大偏心下基底平均压力如何计算? [复制链接]
离线kulinan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-22
大偏心下,即e>b/6时,基底平均压力如何计算?
因为做到一个题目,求大偏心情况下基底平均压力pk时,
答案用的是pk=(Fk+Gk)/A,
但我始终觉得基底应力重分布后,不应再用基底面积A计算,应该是pk = 0.5*Pkmax
地基规范中5.2.2条只说了轴心荷载作用是pk=(Fk+Gk)/A,
对大偏心情况,似乎并未说明。
网上也发现有人和我有相同的疑问,但没有结论。可否大家讨论下。
离线zznchy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
楼主观点无疑是正确的。但我认为按规范轴心荷载作用是pk=(Fk+Gk)/A,求大偏心情况下基底平均压力pk时,答案用的是pk=(Fk+Gk)/A,基底应力重分布后,应该是pk = 0.5*Pkmax,但Pkmax〈=1.2fa,(Fk+Gk)/A〈=fa;Pkmax=2(Fk+Gk)/[3(l/2-e)b],按抗震规范,基底零应力区不大于15%,按软土地基,最大偏心不超过0.25L,则按平均压力pk = 0.5*Pkmax〈=fa并不起控制作用,仅按偏心最大压力验算Pkmax〈=1.2fa即可满足平均压力pk = 0.5*Pkmax〈=fa的要求。
离线kulinan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
看了几遍,不大明白楼上的意思啊。
离线zznchy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-22
我的意思是说,尽管规范在大偏心基底应力三角形的平均基底压力未区分计算公式,但只要满足最大压力小于1.2倍地基承载力特征值,平均基底压力也一定满足要求。
离线冰雨
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-23
回 楼主(kulinan) 的帖子
答案(Fk+Gk)/A是对的,因为不论大偏心、小偏心,只是改变基底接触应力的分布状态,并不改变总的接触应力大小(根据作用力与反作用力的关系,这个总的接触力始终等于Fk+Gk),既然作用力不变,基础尺寸面积是A,那么平均压力当然是(Fk+Gk)/A了,楼主所纳闷的我感觉是不是楼主觉得应该是(Fk+Gk)/3a*l-----式子中符号含义见地基规范5.2.2条。
如果这样的话就有一部分基底反力为零的一块基础面积没有考虑进去。
不知道这样解答,满意否?
离线zznchy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-23
楼主的意思是大偏心基底面积应按实际接触面积计算。但是按实际接触面积计算,平均压力是不起控制作用的,只需按最大压力复核即可。
