  • 59935阅读
  • 122回复
这个建筑场地类别怎么定? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-01
— 本帖被 土老帽 执行合并操作(2013-03-28) —
1、某场地地形平坦,欲兴建一居民小区,9栋楼呈3,3,3阵列排放,其中最中间一栋为5号楼。
2、勘察过程中,地层单一,表层为1米厚杂填土,2米厚粉质粘土,以下为卵石层。
3、为确定场地类别,每栋楼布设一个波速试验孔,除5号楼以外,其余各栋楼自天然地面以下20米深度范围内的等效波速值均为300--400m/s,由于场地覆盖层厚度大于50米,确定为II类。
4、位于此场地中间的5号楼,经过勘察后确定:此处原为一垃圾填埋坑,坑深达12M,为无序回填的建筑垃圾、有机物,经过波速测试,其20M深度范围以内的等效剪切波速值为185m/s,由于场地覆盖层厚度大于50M,确定建筑场地类别为III类。
同一个勘察场地,由于此坑的存在,导致二种建筑场地类别的确定。慎重起见,在周边建筑物勘察孔中加测波速值,均大于300m/s;在5号楼勘察孔中加测2个波速孔,其值均小于220m/s,加测的波速值反而验证了分别二种结论。
问:
1、一个300米长,300米宽的场地,工程地质单元单一,地层基本稳定,局部的坑导致二种场地类别?如何确定这个场地类别?
2、若勘察以前将此坑垃圾挖除,分层碾压级配砂石回填后勘察,或是直接强夯后勘察,是否能将内5楼的波速值得以提高?地基处理不是能改变场地类别么?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-01
1、根据勘察期间的地层情况进行评价
2、 若确有不同,可以按单栋进行建筑场地类别的划分,同一栋有不同的类别以最不利的为主。
3、波速测试也是以勘察期间的测试为主,按实际判断。
一起探讨,一起进步。
离线li-j-g
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-01
单栋楼分别判断场地类别
离线dahai051
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-01
          5号楼可以单独划分类别,建筑、生活垃圾在长期堆积和自重作用下,下部一般较密实。可以考虑强夯处理,这样可以控制造价,施工也简单!
思想有多远,就能走多远!
离线zj285277644
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-01
5号楼可以单独划分类别
我的勘察我做主!!
离线ddbj_9351
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-01
5号楼是应该单独划分场地类别的,就整个场地来说,场地是不均匀的,5号楼的地基基础方案等和其他的是不一样的。
离线sxf2007
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-02
1. 同意楼上几位的分类意见,5号楼单独划分场地类别。
2. 处理后能提高波速,但是场地类别如1楼所说,应以勘察期间的为准。由于坑内垃圾成分复杂,还有有机物,若直接强夯,个人认为容易产生不均匀沉降,对工程不利,换填为最理想处理方式。
在线cjz06
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-02
同意5号楼单独划分场地类别。若经过换填处理,等效波速值大于250m/s,可按II类建筑场地进行设计。
离线chenfei
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-02
我觉得该化为2类,但中间那个软弱坑应作为不良工程地质现象提出来
离线duliang2008
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-02
如果有些地方并不要求每栋楼做波速,只是选择有代表的几个钻孔,那么要是正好没有选择上5号楼的钻孔做波速的话,按各位的意见,是不是整个场地的类别就提高了一级呢
离线qyj6085549
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-02
同意5号楼单独划分场地类别。若经过换填处理(经济?可行?),等效波速值大于240m/s,可按II类建筑场地进行设计,但应提供专门的岩土工程咨询报告。若采用桩基础侧伤仍应采用原划分场地类别
离线qyj6085549
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-02
