  • 3028阅读
  • 25回复
[热点探讨]精华汇总:道路路基土弯沉值 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-18
[资料共享]博士论文--软土基坑工程的土压力与回弹研究 R$;n)_H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2893 _|h8q-[3
[其他]大家谁对基坑回弹有研究啊? wFG3KzEq ~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2902 {U&.D [{&
路基路面试验检测技术--回弹弯沉检测方法 rG,5[/l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4176 V_plq6z
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-18
建筑地基]请教有关回弹模量的问题?急 y-CX}B#j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6117 &w=3^
[热点讨论]关于深基坑回弹问题 {[+2n]f_G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6487 ,^S@EDq
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 '= l[;Q^Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7066 s: 3z'4oX
[求助]基底回弹的资料 +iI&c s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7108 Q,80Hor#J
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-18
铁路路基支挡结构设计规范TB 10025-2019 _$>pw<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325971 Q#EP|
[求助]湛江软土路基处理 D?Ux[Ozb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326328 pNRk.m]
[行业标准]铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 d,by / .2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327040 P/`I.p;
[发布]道路路基边坡防护标准图、大样图汇总 *x) 8fAr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327506 u~)`&1{%
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-18
[资料]CAD版本-道路标准图集93J007-08(路基防护) Er k?}E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327706 Iyo@r%I
[地质风光]亚洲最大单体岩石——赤城丹霞赤壁 u`(- -
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333553 ?:Y#Tbi3
[原创]福建省房屋建筑和市政基础设施工程 勘察文件编制深度规定 (2023年版) MC&\bf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333554 Uje|`<X
[急切求助]群桩基础的水平承载力问题 Zatf9yGD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333555 >q7BVF6V |
[考试信息]2023年岩土考试那道堤坝题,压实度没给,大家怎么不觉得是道错题呢。 P00f 6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333556 Y4IGDY*
[资料]CAD版本-道路标准图集93J007-08(路基防护) A6oq.I0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327706 }KD;0t4
路基施工前对原地面的处理有何要求 v=95_l
https://zhidao.baidu.com/question/495725474.html# ?6!]Nl1gr
基层土及种植土回填技术标准.pdf {m`A!qcD|
https://max.book118.com/html/2019/0313/8004031105002012.shtm LJVG~Yeo
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-18
[热点探讨]勘察实战:路基抗震怎么评价? O3V.^_k;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328206 F~U!1)
[专业考试]《铁路路基支挡结构设计规范》(TB 10025-2019 F^!mI7Z|(2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328236 sCl$f7"
[图书馆]地震状况下铁路路基边坡极限状态设计验证_李安洪 vw<K}z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329502 xv7"WFb
[图书馆]高速公路填方路基震害特征及动力响应分析_林顺 `:M^8SYrL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329494 nU`Lhh8y
[行业标准]JTG T 3610-2019 公路路基施工技术规范 ji+{ :D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329490
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-18
[行业标准]JTG D30-2015公路路基设计规范 iz}sM>^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329486 L*?!Z^k
[行业标准]JTG D30-2015 公路路基设计规范 释义手册 < 8(?7QI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329485 u}H$-$jE
[行业标准]JTG 3450- 2019 公路路基路面现场测试规程 ,=[*Lo>O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329480
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-18
[公路铁路地基]关于路基沉降计算问题 u2qV6/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328718 c" Y!$'|Q
[职场]关于路基沉降计算问题 _dmL}t-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328717 a[O6YgO
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-18
【公路常识上篇】公路路基影响质量因素和措施 u`p_.n:5)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/335499418 /oDpgOn
路基不均匀沉降的原因及防治措施 QeK{MF
https://www.sohu.com/a/419878618_99927226 97x%2.\:
1.填方取土应不占或少占良田,尽量利用荒坡、荒地,路基填土不应使用淤泥,沼泽地,泥炭地,冻土,有机土及含生活垃圾的土,填土https://zhuanlan.zhihu.com/p/382422362#内不得含有草,树根等杂物,粒径超过100mm的土块应打碎。 B "n`|;r5
这句话的意思是,通过将土填入路基中,可以形成一定的路基土层。路基是指公路、铁路等交通工程的基础部分,填土则是在建设过程中常用的一种土方工程方法,即将地面或坑洞填满土来达到平整或加固的目的。因此,将填土作为路基土,可以节省建设成本,提高路基稳定性和承载能力,使路面更加平坦坚固。
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-19
学习学习。
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-19
基岩是冲积层之下较坚硬的岩石,一般是灰岩、花岗岩、砂岩和页岩等。其表面是致密的黏土层,通常称为假底。 (>mi!:
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E5%B1%82/9384245?fr=ge_ala KZW'O b>[
水泥稳定路面基层(stabilised base course of pavement with cement)是指用水泥作结合料,与土或砂砾或其他集料加水拌和、摊铺、压实而成的路面基层。一般水泥与被胶结材料的重量比为3:97-6:94。 8T<@ @6`T
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E5%9F%BA%E5%B1%82/22394812?fr=aladdin Y[h#hZ
道路路面结构——水泥稳定类基层/底基层 J2'W =r_#
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727171807911433723&wfr=spider&for=pc :TlAL# s&
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-19
不同无机结合料稳定基层特性——城镇道路工程(市政篇) JOJh,8C) 6
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775839736248175881&wfr=spider&for=pc "EN98^ Sl
无结合料粒料基层是什么 xy$vYDAFw
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=0717742873060806086A080672307B2A030E037B0A7D&id=qid8da0f3c3dd28f6777355a6a05beb5901&answer=4586949899429195976&utype=2 2dXU0095
无机结合料基层是指哪几个材料的基层? ,>&?ty9o
https://zhidao.baidu.com/question/1997693626298134587.html 1po"gVot
所用胶凝材料为水淬矿渣或其它工业废渣、加碱激发剂,如水玻璃, Na2SO4等,凝结硬 (~=Qufy
化快,5小时抗压强度可达20MPa以上,硬化后结构致密,具有低水化热、高抗渗性、高扰冻性、高抗蚀性等优点。 T}V7SD.
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B1%E6%BF%80%E6%B4%BB%E7%9F%BF%E6%B8%A3%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F/22927210?fr=ge_ala ^OsA+Ea\
一些亲水性高分子溶液,如明胶水溶液、琼脂水溶液,在温热条件下为粘稠性流动液体,当温度降低时,高分子溶液就形成网状结构,分散介质水被包含在网状结构中,形成了不流动的半固体状物,这一过程称为胶凝。 +Y^-e.UO
https://baike.baidu.com/item/%E8%83%B6%E5%87%9D/3319091?fr=ge_ala h0T< :X
碱激发剂是碱激发胶凝材料的专业术语,在化学中叫做催化剂。一般是指苛性碱、含碱性元素的硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐等物质。 2IKxh
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B1%E6%BF%80%E5%8F%91%E5%89%82/19486804?fr=ge_ala +xn&K"]:3
1.化学上称在水溶液中能电离出氢氧根离子的化合物,它能与酸中和形成盐。通常指碳酸钠,俗称纯碱,可去油污、发面。2.受盐碱侵蚀。https://hanyu.baidu.com/zici/s?from=aladdin&query=%E7%A2%B1&srcid=51368&wd=%E7%A2%B1 Jz=;mrW
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-19
路面铣刨,是把损坏的旧路面刮一层,再铺新面层的方式。一般为的是消除旧路面破坏松散部分,或为了新旧面的结合良好。 #n U@hOfg
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E9%93%A3%E5%88%A8/3816734?fr=ge_ala G/x3wR
粗粒式、细粒式、中粒式以AC-划分的方法是:细粒式沥青混凝土:AC—9.5mm或AC—13.2mm;在文献资料,考试卷纸中常以AC—9或AC—13形式出现;中粒式沥青混凝土:AC—16mm或AC—19mm;在文献资料,考试卷纸中常以AC—16或AC—19形式出现;粗粒式沥青混凝土:AC—26.5mm或AC—31.5mm;在文献资料,考试卷纸中常以AC—26或AC—31形式出现。 @qg0u#k5
https://zhidao.baidu.com/question/561679689280684332.html x(C]O,
