  • 3415阅读
  • 14回复
[求助]湛江软土路基处理 [复制链接]
离线孤独求风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-26
路基,软土处理。湛江区域场地揭露表层为4m淤泥,下伏为6m的软塑状黏土(孔隙比大于1,约1.3,液性指数约0.78,为非膨胀土,非有机质土,土工定名为软塑黏土),通过标贯孔隙比液性指数换算承载力约100kpa,场地地下水位埋深1m,拟建道路标高还要回填2-3m。现在问题是能否有节约成本的方法处理软塑状灰黏,搅拌桩6m是否可行,我这里给出的意见是搅拌桩处理浅层淤泥,结合排水预压处理,或者通过灰土换填,进行换土试验对比。想求教群里大神,有没有经济合理的处理方法。如果单纯是揭露有6m后这种软塑灰黏,地下水埋深1m,是否有更加安全经济方法
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-26
灰土换填不行
离线yiguangren
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-27
学习了
werwrwwr
离线pdly
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-15
征求勘察单位意见吧。
离线lz0728
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-25
cfg桩不知道可行吗
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-10
水泥土搅拌桩或预应力管桩处治
离线Harbin1983
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-20
大直径筒桩考虑一下
离线potheadss
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-06
    换填一般深度不超过3米,4米的淤泥不合适。要经济么还是建议排水固结,就是时间会比较长。搅拌桩处理也是比较常见的做法,可以考虑结合土工合成材料加筋桩网(GB/T50290)。
离线daihaif
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-02
插排水板吧。这样时间短一些
离线200622007
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-28
求楼主最后使用的方法
离线flyski
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-20
水泥土搅拌桩+土工格栅
离线owenayu
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-24
