1.勘察时即认定地下水量很少,少部分为上层滞水,开挖也表明不存在大量渗水,所以就经济性来看,钻孔灌注桩即可,无须地连墙。 4-^[%&>}
2.桩外是高压水泥旋喷桩止水,施工严格的话还是能起到一定作用的,另外,地下水量很少,实际看,不存在桩间渗水。 Skxd<gv
3.防水效果,我没有做过对比,施工规范的话应该还是可以的,这种防水毯很重,悬挂不太方便,但可以钉孔而不必修补。施工完成遇水膨胀后发挥作用。 ix&'0IrX*
4.呵呵,您说的这个缺点是有的,这种工艺,桩外周表面没有那么光滑,会有突出部分甚至侵占主体结构的空间。但是也有很多解决办法,一般测量放点都要外偏10cm,打桩过程中勤校正桩的中心位置并且查看锤头的直径是否符合要求。就实际效果来看,基本还是可以的,偶有侵占部分也是在限制范围内的。 N=~~EtX
腰梁确实与围护桩存在间隙,这是不可避免的,一般做法就是让腰梁与围护桩间隔一定的间隙(一般在5cm-10cm),保证腰梁平直,而后间隙填充细石混凝土。腰梁的强度是很高的,在支撑点处都有加强肋板。
z)w-N
谢谢您的意见和建议,您很专业! J+ts
